Suche Ausschalter mit Steckdose + Glimmlampe
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) glimmlampe (646)
BID = 385516
SilencerBob
Ich habe eine Steckdose mit Ausschalter in einem, glaub sogar B+J! Jetzt bräuchte ich noch ein Lämpchen dazu für den Schalter!
Der Schalter ist ausserhalb einer kleinen Toilette!
Das Problem ist, dass die Beleuchtung bei verlassen des WCs sehr gerne vergessen wird!
Und es ist ein Altbau!
Gibt es so eine Kombination?
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
Danke
Silencerbob
BID = 385523
Der große Vorteil von Schalterserien besteht darin das man sie beliebig kombinieren kann.
Du hast also keine Kombi aus Schalter und Steckdose sondern einen Schalter und eine Steckdose die in einem Rahmen sitzen.
Das ganze lässt sich dann natürlich auch gegen einen Schalter mit Kontrollampe ersetzen. Wenn es die Serie allerdings nicht mehr gibt brauchst du einen neuen Rahmen und neue Abdeckungen, evtl. auch eine neue Steckdose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Nov 2006 22:28 ]
BID = 385777
Das macht sich der Kollege etwas zu einfach!
Der Beschreibung nach tippe ich darauf, daß es sich sehr wohl um eine kombinierte Schalter-Steckdosen-Einheit handeln kann.
Ja, es steht noch nichtmal dabei, daß es sich um UP-Geräte dreht...
Jedenfalls gibt es integrierte Schalter-Steckdosen sowohl als AP als auch als UP-Geräte (für EINE Gerätedose!).
Sehr wohl auch von BJE.
Also bitte etwas mehr Detailangeben seitens des Fragestellers.
Dann sehen wir weiter!
BID = 388476
SilencerBob
Sorry!
Also es ist eine BJ UP Schalter-Steckdoseneinheit!
Würde aber die Steckdose gerne behalten, und nach Möglichkeit keine neue Dose bohren müssen! (Nur wegen der dämlichen Glimmlampe!)
BID = 388553
elo22
Zur Homepage von elo22
SilencerBob hat am 25 Nov 2006 19:14 geschrieben :
Sorry!
Immer noch unverständlich. Nenne die BJ Bezeichnung oder stelle ein Bild online.
Lutz
BID = 388562
Also in Bezug auf meine Mail verstehe ich es (vergleiche er die Begriffe).
Er meint ganz offenkundig einen kombinierten UP-Einsatz (in nur einer Gerätedose).
Früher gab es die wohl auch mal mit Kontrollämpchen. Aber heute ist mir dafür leider kein Hersteller mehr bekannt.
BID = 388580
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Evtl. ist eine Verteilerdose unterhalb der Decke, evtl. kannst Du die Besetztanzeige dort anschliessen. Oder Du kaufst Dir eine Minikontrollampe für Einlochmontage und montierst sie in die Kombination. Auf gute Isolation achten und vorsichtig bohren, das Steckdosenmaterial ist meist sehr spröde.
BID = 388595
ego
Ich hab die Lösung:
Er kauft sich so ein Kinderberügungslicht das direkt in die Steckdose kommt, wechselt die Anschlüße von L und L', fertig!
BID = 388858
Stifmaster
Klasse Idee, besonders wenn der Schalter nur 10A aushält und dann jemand auf die Idee kommt ein anderes Gerät als die Kinderberuhigungslampe einzustecken.
Insider wissen vielleicht, dass das nur als Scherz gemeint war aber Laien könnten sowas nachbauen.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 388980
ego
Jetzt bleib mal auf dem Teppich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    17:31
