Auf was für Ideen mache Leute kommen!
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 388278
R@lf
BID = 388281
Teletrabi
Naja, wenn er den Fehlerstrom nicht auf den PE sondern den Vor-FI-N lenkt eigneltich gar nicht so dumm. Wenngleich nicht als notwendiges Notaus-Schaltgerät zugelassen. Aber als Eigenbau-Notaus, wo dieser nicht gefordert ist IMHO gar nicht so schlecht
BID = 388290
Chris11
Tuts nur nicht, wenn der FI Ringkern schon durch einen DC Fehlerstrom gesättigt ist. Müsste man im Raum ein großes Schild anbringen:
Experimentieren mit Gleichrichtern, an Umrichtern etc. strengstens verboten, da dann der Notaus nicht funktioniert.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 388317
shark1
Um eine Gruppe von Steckdosen mit einem Schalter vom Netz zu trennen
(ähnlich wie Notaus) habe ich eine Schaltung gebaut welche über einen
Wiederstand einen künstlichen Fehlerstrom vom 100mA erzeugt und damit
den FI zum Auslösen bringt.
1. Schalter: Also wenn er einen Schalter einbaut und der FI aus welchen Gründen auch immer nicht auslöst fakelt ihm die Bude ab!
2. PTOT des Widerstandes: er hat doch höhschst wahrschenlich keinen 23W Widerstand, der zum Schalter passt!
Dise ganze Konstruktion ist dann sicher auch noch gelötet oder so!
Wenn man wirklich so was machen will (nicht als Notaus), soll man sich ein Moeller Fernprüfmodul kaufen!
Sahrk1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 388403
ego
Das ganze ist dann nichts anderes als eine bewußte kl. Nullung hinter dem FI, somit perse verboten!
BID = 388424
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Also bei ELV gabs so etwas sogar zu kaufen als Zubehör zu einem Funkalarmsystem um im Alarmfall (zB. Feuer) die Stromversorgung abzuschalten. Die Wärmeentwicklung am Widerstand kann man umgehen, indem man einen entsprechenden Kondensator (kap.Blindwiderstand) verwendet. VDE-mässig ist die sache aber sicher nicht.
BID = 388666
Peda
Verbindung zwischen Phase und PE solll klassische Nullung sein ????
Das wär eher klassischer Kurzschluss bzw. Fehlerstrom.
Besser als nichts ist die Idee sicher nicht, aber als Notaus sicher nicht zugelassen, wegen Kernsättigung, wobei aber die Frage auftaucht, wenn Gleichströme auftreten können warum nicht eh ein Gleichstromsensitiver Fi verbaut wurde.
Gruss Peter
BID = 388728
ego
@Peda
Wie willst du es denn sonst nennen wenn Betriebsmäßige Ströme über einen Leiter kleiner 10mm2 geleitet werden und der Leiter gleichzeitig Schutzleiterfunktion hat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498716   Heute : 15280    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    17:44
