Miele WaMa W723
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 383546
kalli40
Gerätetyp : W723
Hallo,ich habe ein Problem mit meiner W723,das Programm läuft einwandfrei durch und die Maschine macht auch alles was sie soll !! Doch am Ende nach dem Schleudern wenn die Maschine fertig sein soll,Startet sie von selbst das Programm wieder von neuem !!!!
Meine Frage,ist der Fehler jemanden bekannt und was ist zu tun ??
Gruß Kalli
BID = 383555
Jürgen288
Hallo Kalli,
Der Verursacher könnte der Entstörfilter Z2 sein, der unterhalb vom PGS sitzt.
Zum Test kannst Du den Z2 einfach mal ausknipsen.
Wir sind auf das Ergebnis gespannt!
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild vom Z2 hier einstellen.
Gruß Jürgen
BID = 383559
waschmaschinenbörse
Hallo Kalli,
Wenn Du die Vorderfront aufklappst
(Netzstecker ziehen !, 3 Schrauben um die Einfüllöffnung, 2 Schrauben am Spülkasten entfernen)
findest Du rechts vom Schaltwerk am Kabelbaum einen weissen Plastik-zylinder mit 3 Anschlüssen (4 Kabel )
Die zwei Kabel die zum Programmschalter gehen, knipst Du durch und umwickelst Sie mit Isolierband.
Das Teil(Entstörfilter) ist nicht unbedingt erforderlich,
Danach sollte Deine Maschine geheilt sein.
grüßle
Uuups, sorry Jürgen, hast schneller getippt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  5 Nov 2006 14:23 ]
BID = 410967
kalli40
Hallo Leute,sorry daß ich mich nicht gemeldet habe,hatte einem Unfall und war lange Krank !!!
Jetzt endlich habe ich mich mal an die W723 ran gemacht,wollte sie als zweit Maschine gerne Behalten !!!
Wie gesagt,der Fehler ist immer noch der gleiche,habe schon das Schaltwerk getauscht und den Kondensator natürlich auch abgeklemmt !!!
Aber wenn die Maschine fertig sein soll,läuft sie wieder an und beginnt ihr Programm von neuem !!!
Könnt ihr mir Helfen Bitte !!!
MFG kalli
BID = 411048
flumer
Hallo kalli40,
könnte auch ein Isolationsfehler (erhöhter Ableitstrom) sein.
Gerät, bzw. einzelne Verbraucher (Heizung, Motor, etc.) auf Isolationsfehler mit spez. ISO-Messgerät oder VDE 0701/0702 Prüfgerät testen.
Mit viel Glück bringt auch ein testweises Drehen des Netzsteckers um 180° was; was aber nur testweise geschehen sollte.
Auch mal den Drucktastenschalter prüfen, sowie allg. Korrosionen infolge Dampfaustritt an defekter Türmanschette
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 411093
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Kalli,
Flumer hat Recht, da könnte ein Isolationsfehler, vermutlich in der Heizung, vorliegen.
Beim Entstörfilter am Programmschaltwerk (PGS) müssen die beiden braunen Drähte verbunden werden, wenn der Entstörfilter herausgeschnitten wurde, damit die Betriebskontrollleuchte wieder funktioniert.
Die Maschine W 723 wurde im Laufe ihrer Herstellungszeit (1985 bis 1992) mit verschiedenen PGS ausgerüstet, die auch nur durch die entsprechenden Typen ersetzt werden können.
Gib uns daher bitte noch die Fabrik.-Nr. des Geräts (Typenschild im Türbereich) und möglichst auch die Schaltplan-Nummer durch, damit wir von der gleichen Geräte-Version sprechen können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494424   Heute : 10987    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    13:37
