Miele WaMa W 134
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 134
BID = 411076
*TOM*1
Gerätetyp : W 134 (Toplader)
Bin gerade von Montage zurück und wollt waschen aber meine WA Spinnt wer kann mir helfen also egal welches Programm mann wählt sie nimmt Wasser Trommel dreht in die eine Richtung Wasser ist aus Anzeige steht auf Hauptwäsche und dann blinkert plötzlich die Vorwäsche und nichts geht mehr.Vielleicht der Motor weil der nur eine Richtung will ich weiß es nicht .Leider!!!!
hat jemand ein Tip??
Gruß TOM
- Gerätedaten korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Mär 2007 10:15 ]
BID = 411077
DMfaF
Moin Tom und willkommen im Forum!
Da wirst du dich weiter auf Montage begeben müssen.
Als erstes mal die Motorkohlen überprüfen. Sie sollten mindestens 2cm aus dem Halter sehen und blank sein.
Bernd
BID = 411078
*TOM*1
DANKE für die schnelle Antwort!!! versteh ich aber nicht wenn der Motor sich in einer Richtung dreht bzw auch schleudert oder liege ich falsch???
Gruß Tom
BID = 411090
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
danke auch für deinen "Weckruf" per E-Mail.
Hast wohl schon keinen sauberen Schlüpper mehr im Schrank?
Habe zunächst deine Angaben in der Beitragsschablone etwas korrigiert und vermisse dort jedoch noch ein paar Daten vom Typenschild der Maschine und zu deiner Meßgeräte-Ausstattung.
Grundsätzlich:
Wenn die LED "Einw./Vorwäsche" blinkt,
ist das GND-Potential (Masseverbindung) über den Niveauschalter zur Elektronik unterbrochen.
Das wird dieses durch schnelles Blinken der LED "Einw./Vorwäsche" angezeigt.
Das Programm wird abgebrochen. Alle Verbraucher, einschließlich der TürÖffnung, werden im Fehlerfall nicht angesteuert. Nur die Laugenpumpe läßt sich noch einschalten. Bei ordnungsgemäßem Niveauschaltersignal wird das Programm dann wieder fortgesetzt.
Der Service an dieser Toplader-Baureihe ist aufwändig und kompliziert.
Bei vielen Arbeiten muß der Bottich komplett herausgehoben werden.
Man kommt an einige Bauteile sehr schlecht heran.
Es wird wohl besser sein, dort einen erfahrenen Miele-Kundendienst heran zu lassen, möglichst den Werkskundendienst.
Ich hänge mal noch einen Lageplan der elektrischen Bauteile hier mit dran.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 411113
*TOM*1
danke Für die schnelle Antwort!! Ich werde es ausprobieren.
Finde ich zwar immernoch komisch das sie erst anläuft und das das ganze Programm schmeißt,aber Du hast mit sicherheit mehr Ahnung wie ich.
Nochmal danke
Gruß TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494283   Heute : 10846    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    13:26
