Steckdose Komisches Problem Suche nach: steckdose (11131) |
BID = 382415
Tquila Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Geldern
ich sollte heute bei Bekannten ein Steckdose reparieren, die nicht mehr funktioniert.
An dieser Steckdose mess ich eine Spannung von 230V gegen N. Wenn man aber etwas an der Steckdose anschließt funktioniert es nicht. Zum testen haben wir eine Bohrmaschine angeschlossen - nix.
in der Verteilung scheint alles okay. Bei eingeschaltetem Verbraucher an der Steckdose, misst man hinter dem LS 230V.
Ich tipp auf eine defekte Leitung, bin mir aber nicht sicher. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Gruß Patrik
BID = 382425
| | An dieser Steckdose mess ich eine Spannung von 230V gegen N |
Womit gemessen?
Defekte Leitung oder Klemmen dürften hinkommen.
BID = 382440
Tquila Gesprächig
Gemessen mit einem Multimeter.
Die alten Dosenklemmen, habe ich schon gegen Wagos getauscht...
BID = 382454
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Nabend,
So wird das nichts. Der Eingangswiderstand ist so hoch, das schon kleinste kapazitive Einkopplungen als ernstzunahmende Spannung angezeigt werden... => Zweipoligen Spannungsprüfer (Duspol) besorgen, idealerweise mit Lastzuschaltung. Oder als improvisierte Variante eine Mehrfachsteckdose anschließen, in welche nebem dem eigentlichen Verbraucher noch eine kleine Tischleuchte eingestöpselt sowie die Messleitungen vom Multimeter angeschlossen werden. Die Lampe sollte dann alle Einkopplungen duch die Belastung zusammenbrechen lassen...
BID = 382455
Surfer Inventar
Gehe mal von einem defekten Neutralleiter aus .
Besorge dir aber erst einmal einen Duspol oder ähnliches,falls dein DMM keine zuschaltbare Last hat.Ein DMM hat einen zu hohen Innenwiderstand.
Gruß Surf
BID = 382461
Tquila Gesprächig
Danke für die Antworten.
Es ist eine Doppelsteckdose, habe einmal die Bohrmaschine eingesteckt und einmal mit dem Messgerät gemessen.
Wenn die Boma aus ist, liegen 230V an, wenn sie an ist 0V...
Morgen mess ich nochmal mit einem Duspol.
Ist aber eigentlich überflüssig, oder? Die Leitung neu zu verlegen fällt flach. Da müsste ich das halbe Haus abreißen. Die haben noch einen alten Heizstrahler im gleichen Raum. Der kommt weg und von dort lege ich die Leitung zur Position der defekten Steckdose. Dann sollte ja alles wieder funktionieren...
Gruß Tquila
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tquila am 1 Nov 2006 18:14 ]
BID = 382494
sam2 Urgestein
Scheint sich um einen unterbrochenen Neutralleiter zu handeln. Wenn es dumm geht, sogar ein unterbrochener PEN. Das kann lebensgefährlich sein, auch wenn man diese Steckdose nicht mehr benutzt!
Es ist zumindest sicherzustellen, daß keine weiteren Verbraucher an der Fehlerstelle hängen. Die "Meßwerte" (230V/0V) deuten jedoch darauf hin, daß dies sehr wohl noch gegeben ist!!!
Besitzt denn besagte Steckdose einen eigenen Stromkreis?
Wurde im Verteiler schon die N/PEN-Schiene geprüft könnte z.B. ne abgebrochene Ader sein.
Mietwohnung oder Eigenheim?
BID = 382522
Tquila Gesprächig
Kannst du mir das näher erläutern? Wieso kann man an den Messwerten erkennen, das da noch etwas angeschlossen sein könnte?
Ich werde dann also morgen wenn ich wieder da bin, die Leitung in der Verteilung abklemmen, und tot legen.
Wie macht man das Fachlich korrekt? Isolierband und nach hinten drücken ?
Es ist ein Eigenheim.
BID = 382528
...nimm Klemmen  zu "tot legen" dürfen es auch mal Lüsterklemmen sein, wenn keine WAGO da sind
BID = 382530
sam2 Urgestein
Bevor Du weitere Fragen stellst, wäre es nett, wenn Du die wichtigste Rückfrage beantworten könntest:
Und:
Welche Netzform liegt vor? Sind (zumindest ab der Unterverteilung) durchgehend separate Schutzleiter vorhanden (also 3- bzw. 5-adrige Leitungen)?
BID = 382536
Surfer Inventar
Du könntest theoretisch "rückwärts" über einen anderen Verbraucher gegen N messen,der sich in diesem leitungsabzweig(sofern vorhanden) befindet.
Primus sein Tip is schon ok-das I-Tüpfelchen wäre noch eine Beschriftung,damit net der nächste,der diese Leitung findet,diese wieder in Betrieb nimmt-noch besser wäre im VT bündig abschneiden(irreperabel ohne größeren Aufwand und bitte nur ,wenn du dir sicher bist,das da keine andere Versorgungsstelle mit dranhängt).
Gruß Surf
BID = 382559
Tquila Gesprächig
Über den LS-Schalter ist nur die Steckdose abgesichert. Sie ist für Waschmaschine und Wäschetrockner.
Ja es sind 3 bzw 5 adrige Leitungen.
| | ...nimm Klemmen zu "tot legen" dürfen es auch mal Lüsterklemmen sein, wenn keine WAGO da sind |
Ich muss morgen eh zum Baumarkt, dann hol ich mir direkt Wagos...
BID = 382566
Tquila hat am 1 Nov 2006 21:58 geschrieben :
...echte WAGO´s  oder diese billig nachgemachten Pfuschdinger
BID = 382568
Surfer Inventar
... Sie ist für Waschmaschine und Wäschetrockner.
EINE STECKDOSE und 2 Leitungen  ?
BID = 382576
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Auf die Gefahr hin, hier einige Wago-Fans zu desillusionieren, aber in den meisten Billigdingern ist exakt der gleiche Federeinsatz, nur das Kunststoffgehäuse drum herum hat ne andere Form/Farbe.
MfG; Fenta
