Wandauslass und Ölflex unter Putz
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 382480
Isolator
Servus zusammen,
folgendes Problem:
Eine Küche wird erweitert. Es sollen unter die Unterschränke eine Beleuchtung installiert werden. Dazu soll von einer Abzweigdose eine Leitung zu den Unterschränken gelegt werden (Unterputz).
Wie gestaltet man fachmännisch den Bereich an dem die Leitung aus der Wand kommt (Wandauslass?). Mit diesen Schiffchen? Oder gibts da was besseres?
Eine Herdanschussdose halt ich für übertrieben.
Was haltet Ihr von einer eingegipsten Ölflex? Oder doch lieber nicht. Wie reagiert die auf den Gips, der ja sehr agressiv ist?
Konstruktive Kritik erwünscht
Gruß Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am  1 Nov 2006 18:46 ]
BID = 382490
Eine Wandauslaßdose ist meist ausreichend, aber es kann auch ne Herdanschlußdose (bzw. Auslaßdose der verwendeten Schalterserie - hat den Vorteil, ziemlich flach zu sein) nötig sein. Hängt von den räumlichen Verhältnissen und den Küchenmöbeln ab.
Keine beweglichen Leitungen derartig fest verlegen!
Im Schffchen dann am besten mit drei WAGO-Leuchtenklemmen auf Kunstsoffschlauchleitung übergehen (Querschnitt nach Erfordernis, wenn Beleuchtung ohne Steckdosen, mag 2x (bei schutzisolierten Leuchten/Trafos) oder 3x0,75 genügen, wenn mit Steckdosen, ist 3x1,5 zu verwenden.
Das Schiffchen mit dem passenden Putzausgleichdeckel versehen (das ist NICHT der mitgelieferte, sondern ein rechteckiger zum Anschrauben!), dort das vorgesehene Loch durchstoßen und die bewegliche Leitung mit einer Zugentlastung versehen (bei Platzmangel tuts dafür ein kräftiger Kabelbinder).
BID = 382504
Isolator
servus,
so kenn ich es eigentlich. Hatte die Hoffnung das es vielleicht was besseres gibt. Weil ist doch arg wenig Platz in dem Ding und mit der Zugentlastung ist auch so ne sache. Also ziehen wird ich da nicht dran.
Diese Putzausgleichsstücke habe ich aber nicht gefunden. Nur die Deckel. Hast du ein Bild/link oder so was?
Thomas
BID = 382594
ego
Denke das eine Schaltbare Steckdose unmittelbar über den Küchenschränken das sinnvollste ist. Meistens werden die Unterschrankleuchten eh mit Stecker ausgeliefert!
Auch wartungstechnisch gut erreichbar!
Ansonsten siehe sam2!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477003   Heute : 10399    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    15:20
