Frage: Überspannungsschutz
Serverzeit: 23 11 2026  15:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815)
BID = 381340
Yangaroeh
Liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei mir das Thema Überspannungsschutz genauer anzusehen, da ich ehrlich gesagt bisher damit noch keine große Erfahrungen gemacht habe. (Abgesehen von der Auswechslung bereits bestehender, bzw. angesprochener Module des Typ 2).
Eine Frage interessiert mich besonders, da ich bisher keine eindeutige Antwort dafür gefunden habe:
Warum werden die Überspannungsmodule, z.B: Typ 1 und 2 parallel zum bestehenden Netz geschalten und nicht in Reihe? (doch nicht etwa weil die Installation einfacher ist? Denke da an einen Typ 1 Ableiter in Sammelschienen Form)
Wäre es nicht sinnvoller das Modul in Reihe zu schalten um bei einer Überspannung sicherzustellen, dass erst gar nichts weiter Richtung Sicherungen gelangt?
Was ist die Erklärung?
Danke! und ein schönes Wochenende.
Yangaroeh
BID = 381390
Peda
Ich versteht deine Frage nicht ganz, aber falls du meinst, Überspannungselemente könnten wie Schalter wirken, dann irrst du.
Du kannst Überspannungen nie abschalten, sondern musst diese "ableiten" oder kurzschließen.
Es gibt sogar den Fall, dass beim Einschlag die NH-Sicherungen gesprengt werden, und der Strom trotzdem als Plasma über die nicht mehr vorhandene Sicherung läuft.
Gruss Peter
BID = 381411
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@Peda: Nicht als Plasma, sondern als Lichtbogen im Plasma (meintest du wohl so).
@Yanga: Ich stimme Peda zu, deine Frage beruht anscheinend auf einem fundamentalen Denkfehler, was die Arbeitsweise der Ableiter anbelangt. Ableiter gibt es in der Energieversorgungstechnik normalerweise als (Lösch-)Funkenstrecke, Varistor und Gasentladungsableiter. Funkenstrecken forcieren einen Überschlag bei zu hoher Spannung, Varistoren besitzen ein Substrat, welches unter hoher Spannung leitend wird (Zinkoxid normalerweise) und Gasentladungsableiter sind Gasgefüllte mini-Ausführungen von Funkenstrecken. Ein Ableiter macht nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass das Potential zwischen zwei Leitern einen vorgegebenen Grenzwert nicht übersteigt, indem Potentialdifferenzen durch den oben beschriebenen Ausgleichsmechanismus aufgehoben werden.
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477361   Heute : 10757    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    15:46
