Bewegungsmelder Schaltung Terasse Aussenbeleuchtung
Serverzeit: 23 11 2026  15:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schaltung (31791)
BID = 380580
chaos
ich bin mein Haus am umbauen und hab eine Frage:
ich möchte die Terassenbeleuchtung verändern und suche folgendes:
einen Bewegungsmelder, den man auf per Schalter oder Schaltung
auf :
- Automatik
- Dauernd aus
- Dauernd an
schalten kann.
ich habe ein 5adriges Kabel zur Terasse liegen.
- kennt jemand einen Schaltplan wie das funktioniert
- oder kann mir jemand einen Bewegungsmelder nennen der
diese Funktionen unterstützt
Vielen Dank für Hilfe (Vorsicht ich bin Laie)
BID = 380583
shark1
Also als Laie (nicht viel Ahnung) solltst du das eiem Fachmann überlassen!
Aber jetzt zu deiner Schaltung:
Du benötigst einen 1poligen 3-Stufenschalter (0-1-2) bzw. einen Wechselschalter mit 0 Stellung. Kann auch mit 2 Wechselschalter realisiert werden.
Solche Schlter gibt es von Legrand in UP-Version und von Moeller, Sälzer.. als Nockenschalter für AP-Montage.
Lösung mit 1pol. Stufenschlter:
Du schließst den BW einfach an L an und führst L' zurück zum Schlter, an den Schlter schließt du an der Engangsseite (dort wo normal die Kooresspondieenden reinkommen) L und LBW an, an der Ausgangsseite LLicht.
Hier müsstest du mit einem 5*15 klar kommen.
Zusätzlich würde ich dir empfehlenen den Terrassenstromkreis von Innen schaltbar zu machen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 25 Okt 2006 15:34 ]
BID = 380584
LeoLöwe reloaded
Willkommen im Forum!
shark1 war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 25 Okt 2006 15:32 ]
BID = 380764
chaos
wow, vielen Dank für die Antwort und die Begrüssung,
... OK ... das ist dann doch zu kompliziert für mich ..
da wende ich mich doch an den Elektriker meines Vertrauens.
Gibt es eventuell nicht auch Bewegungsmelder die diese Funktion schon bauseitig unterstützen ???
Ich habe so was ähnliches schon bei Haustürlampen gesehen !?
BID = 380779
shark1
Mir wäre kein Modell aus der normalen -Installation bekennt, wie soll das gehen der BW weiß ja auch nicht wann du an oder aus wiellst! Mit Insta-Bus würde das sicher gehen, aber über das müssen wir ja nicht reden!
Shark1
BID = 380787
chaos
hmm... doch doch es gibt schon intelligente BW..
ich habe eine Haustürlampe von Steinel mit BW,
die kann man zu 4Std Dauerlicht bewegen,
indem man den Schalter innerhalb von 2sek
2x Ein- und Ausschaltet.
nach 4 Std schaltet sie wieder auf Autom. Betrieb um.
Diese kann ich natürich auch komplett ausschalten.
Leider finde ich keinen einzelnen BW.
BID = 380824
shark1
Ja genau, das habe ich vergessen, sorry. Das können eigentlich fast alle BW, wenn man in Kurzerzeit 2x Ein und Ausschaltet, dass sie dann an bleiben oder nach einer gewissen Zeit wieder ausschalten.
Ich installiere das aber nicht so gerne, da es mit den zurückschalten manchmal Problem gibt, die die Kunden manchmal aus der Fassung bringen.
Aber für dich müsste das reichen.
Dann ist es am besten du kaufst einfach wieder so eine Leuchte mit BW die du schon hast!
Shark1
BID = 380825
shark1
http://www.beg-elpla.de/de/serien.php
Hier gibt es eine Auswahl vom BW, aber ich weiß jetzt nicht, ob alle "intillegent" sind. Einfach mal anschauen!
Shark1
BID = 380868
Teletrabi
BID = 380930
schweizer
Oder:
www.swisslux.ch
(weis aber nicht ob in DE erhältlich und nur über Installateur)
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 381030
Heliosos
Der Infracontrol3000 von Kopp kann genau die gewünschte SChaltung, in Verbindung mit einem Jalousieschalter:
Link zu technischen Daten und Schaltbild:
http://www.heinrich-kopp.de/de/serv.....0.pdf
BID = 381052
shark1
@schweizer
Swisslux vertreibt ja die BEG BW aus meinem Link!
Shark1
BID = 381095
schweizer
@shark1
Habs jetzt grad auch gemerkt!
BEG.
Die besten Bewegungsmelder dies gibt.
1x Sulzer BAF 22
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477472   Heute : 10868    Gestern : 22017    Online : 736        23.11.2026    15:58
