programmierbarer Widerstand, Widerstand elektronisch einstellen
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) widerstand (25861)
BID = 380974
Schorsch1967
ich suche ein Schaltung oder IC mit einem programmierbaren Widerstand. Dieser Widerstand soll einen Fühler ersetzen und soll sich im Rahmen zwischen 500 und 40 Ohm bewegen können. Der IC oder besser gesagt die Schaltung sollte mit einer Spannung 0 - 5 Volt ansteuerbar sein. Also z.B. 1,5 Volt = 350 Ohm, 2,5 Volt = 150 Ohm oder so in der Richtung. Ansteuerung per PWM würde ich auch noch hin bekommen. Kennt jemand eine Schaltung oder IC mit dem das realisierbar ist ?? Mit einem IC der per Tastendruck "Step up" oder "Step down" arbeite kann ich nichts anfangen, ich möchte ihn elektronisch ansteuern.
Vielen Dank für Eure Vorschläge im Voraus.
BID = 380981
Na ja, ich sage mal R2R-Netzwerk. Wenn dir das was sagt und du es richtig dimensionierst, könnte das was werden. Für eine Suche geht auch "D/A-Wandler".
BID = 381000
Onra
Fragen zur niederohmigen Widerstandsmanipulation und eine Beitragsanzahl unter 10 sind fast immer ein Indiz für Modifikationen an KFz. Ich unterstelle mal, dass das hier nicht zutrifft.
Gibt es ein (Block-)schaltbid, welche Spannung muss der simulierte R vertragen, welcher Strom soll fliessen?
Onra
BID = 381059
Und ich fürchte, es trifft hier doch zu (siehe Interesse "KFZ" im Profil)...
Daher vorbeugend:
BID = 381554
powersupply
Ähhh bevor der thread zu ist...
[aus Unkenntnis frag]
Niederohmige Widerstandsmanipulation und KFZ???
Könnt Ihr mir dazu weitere Stichworte geben?
[/aus Unkenntnis frag]
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494543   Heute : 11106    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    13:44
