Kleine PA Endstufe im Eigenbau
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 381451
MalteP
Hey Leute!
Plane schon seit längerem den Bau einer Endstufe.
Habe auch schon einige Teile dafür gesammelt.
4x Papstlüfter
Fetter Kühlblock
4x Elko 12.000µF 80V
4x Metallbrückengleichrichter 25A
2x Trafo 625VA 55-0-55V
Suche nun nur noch eine Schaltung für die Endstufe.
Sinus sollten ca 300 Watt Pro Kanal möglich sein. Vielleicht auch mehr, hab mir aber mal sagen lassen die maximale Sinusleistung ist Trafoleistung durch 2, wegen der Verluste.
Vielleicht habt ihr Tips und Schaltungen, würde mich sehr freuen.
Malte
BID = 381961
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleine Idee!
Du mußt nicht einen kompletten Verstärker mit Eingangsstufe Treiber und eigentlicher Endstufe aufbauen, als Treiber könntest Du einen schon vorhandenen Verstärker nehmen, der in dem Bauprojekt direkt eine zu bauende Komplementärenstufe antreibt.
Kleinere Verstärker schaffen es netzteilmäßig nicht mit der Leistung, die Ausgangsspannung ohne nennenswerte Last stimmt aber halbwegs.
Als Transistoren sollten 2SA1095/2SC2565 oder besser 2SA1295/2SC3264 geeignet sein, man muß aber mehrere parallel schalten, z.B. jeweils drei Stück pro Kanal.
Die Trafospannung ist etwas zu hoch. Bemesse die Sache mal so, daß Du auf etwa +-75 V Leerlaufspannung nach der Siebung kommst. Bei Vollast 300 Watt an 4 Ohm muß das Netzteil etwa +-55 V liefern. Rein rechnerisch geht das gerade so mit der Trafospannung. Im Leerlauf wirst Du aber vermutlich über die 80 V kommen, die die Elkos vertragen. Dann etwas von den Ringkerntrafos abwickeln, wenn möglich oder Elkos 100 V kaufen. Passe auch auf bei der Spannungsfestigkeit der Endtransistoren, im ungünstigsten Fall sehen die volle Netzteilspannung von etwa 160 Volt.
Nebenbei, so ein Verstärker ist kein "Spielerchen", weit über Niederspannung und das bei erheblichem Strom. Fällt z.B. ein kleiner Schraubenzieher ungünstig in das Netzteil, dürfte es den abfackeln...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494710   Heute : 11273    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    13:56
