Präzise Mini-Peltier-Klimakammer (Empfehlungen?)
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: peltier (205)
BID = 378850
Hallo Experten!
Ich suche mir gerade einen Wolf nach Baugruppen, bzw. Fertiglösungen für Folgendes:
Mini-Klimakammer mit Peltier, Volumen ca. 2 bis 5 Liter, parametrierbare Temperaturkurven, PID-Regler-Einheit o.ä., 5°C bis 50°C, Genauigkeit <0,15°C., Parametrierung über Tastatur und/oder Schnittstelle, Heiz/Kühlleistung ~20W oder mehr (?).
Brutschränke sind alle viel zu groß und haben nicht den Temperaturbereich.
Die vielen Regler-Typen, die es überall gibt, verwirren mich gerade. Einen Stetigregler brauche ich wohl, soviel habe ich schon herausbekommen. Dann braucht's aber noch einen Treiber (Endstufe) für das Pelztier-Element. Gibt es da auch etwas autarkes, wo schon alles mit drin ist (Regler, Endstufe, Netzteil etc.)?
Für Laserdioden gibt es sowas ähnliches. Das kenne ich aber nur für eine fest eingestellte Temperatur.
Hat jemand sowas schon gesehen? Tipps sind willkommen.
Danke,
BID = 378979
Her Masters Voice
Du könntest dich ja mal bei http://www.melcor.com/ erkundigen was Die dazu meinen. Sind eigentlich sehr kompetent in Sachen Peltierelemente.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 379011
photonic
Kommt darauf an wie komfortabel und wie teuer das Ganze sein darf:
http://www.ibrtses.com/g/produkte/tec.html
http://www.thorlabs.com/NewGroupPag.....ED200
http://www.zionscientific.com/series850.html
edit:
Melcor hat auch noch etwas: http://www.melcor.com/tempcont.html
Ist vom Prinzip her etwas für dich dabei?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 19 Okt 2006  9:39 ]
BID = 379024
Danke für die Links!
Das sieht schon mal ganz gut aus. Genau das Richtige scheint noch nicht dabei zu sein, doch ich blicke jetzt besser durch, wonach ich suchen muss. Schön wäre ein "dummer" Peltier-Controller mit Analogeingang für Heizen und Kühlen ohne jegliche Regelung, bestenfalls mit einstellbarer Strombegrenzung. Der ließe sich dann mit dem passenden Regler kombinieren. Eigentlich sowas wie eine HiFi-Endstufe für DC. Oder ein Labornetzteil mit bipolarem Ausgang und analogem Steuereingang?
BID = 379070
Da bekommt man ja eine Optionsparalyse...
Nun habe ich noch eine Idee: Einen DC-Motor-Controller o.ä. könnte man doch auch für ein Pelztier missbrauchen - oder? Pelztiere mit PWM zu betreiben finde ich nicht so toll, manchen andere aber auch und scheint zu funktionieren.
BID = 379086
Du wirst eine Drossel am Ausgang brauchen, denn die Controller aus dem Modellbau, die ich bisher gesehen habe, scheinen sich auf die Induktivität der Motorwicklung zu verlassen. Die Stabkerndrosseln aus dem PC-Netzteilschrott könnten geeignet sein.
Wegen der R*I2 Heizung sollte der Betriebsstrom der Peltiers nur geringe Welligkeit haben.
Bzgl. Thermostat gibt es ja Mitmenschen, die Ihre CPU mit Flüssigkeitskühlung versehen. Solche Wärmeaustauscher, Schäuche und Pumpen sollten auch hierfür geeignet sein.
Wenn du mit einem Ventilator die Luft in der Box umzuwälzt, sollte es kein Problem sein, eine Konstanz von 0,1°C zu erreichen. Die Öfen der Gaschromatografen schafften das auch, bei Arbeitstemperaturen um 200°C. Isolation etwa 3..5cm Mineralschaum.
Du wirst Styropor verwenden können.
Ein geeignetes Material sollten die Styroporplatten für Fußbodenheizungen sein, die mit einer rubusten Alufolie laminiert sind.
Einen Ablauf fürs Kondenswasser nicht vergessen !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2006 15:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Okt 2006 15:38 ]
BID = 379160
Jo, Danke!
So langsam verdichtet sich das Konzept.
Die Modellbau-Regler passen leider nicht ganz. Um Reserve zu haben, nehme ich doch lieber ein kräftigeres Peltier-Element mit höherer Betriebsspannung. Die Modellbau-Regler gehen alle nur bis 12V und reagieren auf das typische Fernsteuersignal. Das müsste ich eh umsetzen. So kann ich die H-Brücke nebst µC gleich selbst zusammenstricken. Mit zwei Profets als Highside-Schalter und zwei NMOS als Lowside-Schalter und nem PIC davor, der die Hilfs-Stellgröße aus dem Regler in ein passendes PWM-Signal umsetzt, passt es dann.
Eine Induktivität muss wegen der EMV-Problematik sowieso rein. Da entsteht nebenbei ein Vierquadranten-Netzteil.
Isolierung ist selbstklebendes 6mm Neopren. Kondenswasser-Problem muss ich ausprobieren. Die Kurven sollten von hoher zu niedriger Temperatur programmiert werden. Da gibt es weniger Stress mit Kondenswasser. Die Box wird zunächst mal hermetisch dicht sein. Wenn das nicht funktioniert, muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht einfach nur einen Sack Silika-Gel oder so.
Umluft war bereits eingeplant. An die PC-Tuner-Komponenten hatte ich auch schon gedacht. Das wird möglicherweise nicht nötig sein. Wasserkühlung etc. ist dann doch übers Ziel hinaus geschossen. Zwei große, flache Strangkühlkörper plus Lüfter (innen und außen gleich) müssten eigentlich reichen.
Danke und Gruß,
BID = 379247
Onra
von Linear gibt es dafür den LT1923 und von Maxim die AN3318 die sich mit dem MAX 1968 als TEC-Regler befasst.
Ausserdem bringt die Auswertung der Suche:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....meta=
auch andere Hersteller zu Tage, teilweise mit EvalBoards.
Onra
Edit: Der Link hatte mich gelinkt. Unglaublich viele unnötige TEC im Ergebnis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 20 Okt 2006  0:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500798   Heute : 17365    Gestern : 16862    Online : 687        24.11.2026    19:53
