Strom-Spannungswandler für große Ströme (max.32A)
Serverzeit: 24 11 2026  22:55:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) spannungswandler (1258)
BID = 378608
Jannik
Guten Abend zusammen.
Ich habe mir einen Stromverteiler für 32A gebaut. Nun möchte ich diesen noch um einen mcu erweitern wo ich mir genaue werte speichern kann, auf welchem Außenleiter welcher Strom, Spannung, momentane Leistung etc. vorhanden ist.
Mein Problem ist jetzt allerdings, wie kann ich solch große Ströme von bis zu 32A (es wären auch 16A möglich -> würde ich dann intern die Außenleiter addieren im mcu, schöner wär aber schon 32A) Als Analogwert z.B. 0-10V oder schon gleich Digital in xy Bit wandeln?
Wäre schön wenn ihr mir da weiterhelfen könnt!
Jannik
BID = 378616
Mit Stromwandlern macht man das.
Es gibt einfache, die bestehen nur aus einer Wicklung, z.B. 1000 Windungen auf einem Ringkern und der zu messende Leiter wird nur einmal durch das Loch gesteckt. Das ist dann ein Transformator 1:1000 dessen Sekundärwicklung mit dem Strommesswiderstand z.B. 10 Ohm nahezu kurzgeschlossen wird.
Gemäß dem Übersetzungsverhältnis ist der Strom in der langen Wicklung dann 1000-Mal geringer.
Nachteil dieser einfachen Konstruktion ist hauptsächlich, daß man damit keine Gleichströme messen kann und daß bei hohen Strömen die Linearität leidet.
Die Linearität kann man verbessern, indem man eine zweite Sekundärwicklung aufbringt.
Diese steuert einen mit der Messwicklung verbundenen Verstärker so, daß in der Hilfswicklung möglichst keine Spannung induziert wird.
Wenn man mit einer solchen Anordnung auch Gleichströme messen will, sägt man den Ringkern auf und bringt im Luftspalt einen Hallgenerator an, der die Aufgabe der oben erwähnten Hilfswicklung übernimmt, aber auch nicht veränderliche Magnetfelder bestimmen kann.
Man kann solche Stromwandler fertig kaufen und auch bei ibä werden regelmäßig welche angeboten.
BID = 378623
Jannik
Super! Vielen Dank.. Habe bereits Artikel dazu gefunden.. Bei meinen Suchbegriffen, kamen leider immer nur Strom-Spannungswandler mittels OPV raus
Ich würde sagen, dass hat sich dann erledigt. Ich komme weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504438   Heute : 21010    Gestern : 16862    Online : 691        24.11.2026    22:55
