Dreipunktregler
Serverzeit: 24 11 2026  23:10:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dreipunktregler
BID = 378848
Dieter
ich suche einen leicht zurealisierbaren Dreipunktregler,der mit Hilfe einer kleiner Schaltung oder breits mit einem IC(integrierter Dreipunktregler).Vielleicht kann mit da Jemand Tips geben.
Das 2.Problem wäre,der Dreipunktregler sollte einen normalen Getribe-Stellmotor(230Volt) ,der eine Luftklappe betätigt.
Dies sollte folgendermaßen ablaufen:
Ich definiere durch den Dreipunktregler eine feste Temperatur z.B.70Grad.Nun sollte der Dreipunktregler bei Übertemperatur z.B.71 nur kurz Strom an den Stellmotor geben,so das der Motor die Luftklappe nur soweit betätigt,wie notigt.Bei sehr hoher Übertemperatur z.B.80 Grad,sollte der Regler den Motor solange ansteuern,bis die Luftklappe komplett geöffnet ist.(Endanschlag ist dur Öffner gesichert).Das gleiche sollte bei Untertemperatur geschehen.
Vielleicht kann mir jemand irgendwie weiterhelfen.
Im voraus besten Dank für Euere Hilfe!
Mfg.Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504804   Heute : 21376    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    23:10
