220V Verbraucher über 12V Spannung einschalten und erst aussch. wenn Taster gedrückt wird
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) taster (7767)
BID = 377604
ogg1979
Ich wüsste gerne, wie ich eine 220V Glühbirne eingeschaltet bekomme und diese auch so lange anbleibt, bis man einen Taster drückt.
"Geber" ist eine Spannung von 12V, die für ca. 1,5 sek. anliegt und dann wieder abfällt.
was für bauteile brauche ich und wie werden die geschaltet?
vielen dank im voraus
von Christian
BID = 377637
Dombrowski
Moin.
- Relais mit Selbsthaltung; mind. 2-poliger Kontaktsatz; Selbsthaltung m. Öffner-Taster unterbrechen.
- Klatschschalter ohne Klatsch, d.h. o. Mikro u. Verstärker; Reset-Taster hinzumogeln.
- Relais per 2-Transistor-Flipflop steuern.
- Es gibt noch mehr.
Immer VDE u. Sicherheit u. so weiter beachten.
D.
BID = 377638
Kurzschlussmechaniker
Morche
Würde mal hier schaun ES 12 Ca. 30 € http://www.eltako.com/dwl/eltako_20.....g.pdf
Oder hier
http://cgi.ebay.de/Eltako-Stromstos.....wItem
Ich denke das sollte dir helfen.
Mfg Bzzt
Wer meine Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
I Speak Enlisch very well, brockenweis und net so schnell
BID = 377648
ogg1979
Oder hier
http://cgi.ebay.de/Eltako-Stromstossschalter-ES12-1NP-230V-8-230V-UC-NEU_W0QQitemZ220035709729QQihZ012QQcategoryZ18620QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Geht auch dieser hier von Conrad (SERIE 20 STROMST.SCH.230V AC/1S./1Ö.):
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAxOjAwMDEuMDE3MC42M2IxZjgwNyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzEyMzAyMTUz====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=SERIE+20+STROMST%2eSCH%2e230V+AC%2f1S%2e%2f1%d6%2e&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
Was von Deinen Vorschlägen ist denn das günstigste?
Vielen Dank
BID = 377681
Dombrowski
Moin.
Von den dreien hat Relais m. Selbsthaltung die kleinste Bauelementezahl. Bei der gezeigten Schaltung muss allerdings der Steuerausgang so viel Strom liefern können, dass das Relais erstmal anzieht. Eine zusätzliche 12V-Quelle ist nötig. S1 ist der Taster zum Lösen. D1..D3 sind Schutzdioden.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503587   Heute : 20158    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    22:03
