Relais Ausgang an einem LG13 (RE228) Ladegerät
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) ladegerät (3418)
BID = 376473
NewWave
Zur Homepage von NewWave ICQ Status
hi,
bei dem erwähnten Ladegerät in der Betreffzeile, handelt es sich um ein Ladegerät für einen Funkmeldeempfänger (FME), welcher im BOS verwendet wird. Ich wollte dort ein Relaisausgang nachrüsten, die orginal Kundendienstschrift dafür konnte ich einsehen und habe mit einer anleitung aus dem internet versucht den ausgang anzurüsten, jedoch zieht das Relais beim einstecken des Ladegräts an und beim auslösen des FMEs klackt es nur kurz, aber es passiert nix.
Ich liste mal hier die bauelemente auf, welche verwendet werden sollten und welche ich verwendet habe und ich hänge mal den schlatplan mit an, welcher sicherlich hilfreich sein wird.
Bauteile laut Anleitung:
C4 Tantal-Elko 3,3 µF
G7 Diode 1N4148
G8 Diode 1N4148
R12 Widerstand 1 MOhm
R13 Widerstand 47 kOhm
R14 Widerstand 100 kOhm
T4 Transistor 2N5458 (N-Kanal Depletion)
T5 Transistor ZTX107B (BC337, 2N3903)
R1 12V Relais
Verwendetet Bauteile:
C4 Tantal Elko 3,3µF/35V
G7/G8 Diode 1N4148
R12 Wiederstand Metall 1/4W 1% 1 MOhm
R13 Wiederstand Metall 1/4W 1% 47 kOhm
R14 Wiederstand Metall 1/4W 1% 100 kOhm
T4 Transistor BF 245B
T5 Transistor BC 337-16
R1 12V Relais mit 660 Ohm
ich offe mir kann jemand weiter helfen, wenn ich die liste mit den orginal teilen wirder mal habe poste ich sie auch noch
BID = 376478
Was macht die LED "G6"(wenn ich es richtig erkannt habe) in dem von dir beschriebenen Schaltzustand? Blinkt die da auch nur kurz?
BID = 376529
NewWave
nein, die LED "G6" Leuchtet nach dem Auslösen des FMEs bis man den Schalter S1 drückt
BID = 376561
Peda
Ist C4 in Ordnung, und ich galub besonders lang wirtd das Relais dank C4 auch nicht anziehen.
Ich schätz länger als 1-2s soll es nach der Schaltung gar nicht anziehen.
BID = 376573
NewWave
C4 müsste eigentlich in ordnung sein, da die plus seite auf der Leiterplatte und dem Kondensator angeben ist und ich sie so eingelötet habe.
Das relais soll nach angaben aus das anleitung für etwa 10s anziehen, jedoch wären 1 - 2s auch nicht so schlimm.
BID = 376599
NewWave
habe hier mal noch die Liste mit den orginal teilen:
C4 Tantal-Elko 3,3µF/16V
G7 Diode 1N4148
G8 Diode 1N4148
R12 Widerstand 1 MOhm 5%
R13 Widerstand 47 kOhm 5%
R14 Widerstand 100 kOhm 5%
T5 Transistor ZTX 107 B
Könnte es sein das es an dem Elko liegt? Weil ich habe ja einen mit 35V verwendet, aber hier stehen 16V?
BID = 376708
Ich tippe mal:
1. du könntest T4 (BF 245B) geschrottet haben
2. R12 ist keine 1MOhm
3. G7 ist falsch gepolt eingebaut
4. Elko C4 falsch gepolt eingebaut
und noch:
5. C4 gegen einen "normalen" Elko tauschen, also kein Tantal
Aber das hast du ja schon alles geprüft ?
BID = 376773
NewWave
zu 1. hatte ich auch vermutet daher habe ich mal einen neuen T4 andersherum eingesetzt, aber da passierte nix
zu 2. R12 ist 1 MOhm , habe ich mit den strichcodes und Multimeter überprüft
zu 3. G7 und G8 habe ich auch überprüft, sind richtig rum drin
zu 4. hmm, schwer zu sagen, habe + zu + auf die leiterplatte gesteckt
zu 5. das werde ich mal versuchen
danke erstmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500163   Heute : 16730    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    19:16
