Frage zu Schaltung mit regelbarem Spannungsregler Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 376105
arnop Gelegenheitsposter
Hi
guckt euch doch bitte mal jene Schaltung an:
http://www.shine7.com/audio/reg_PS.gif
Wie berechnet man hier die Ausgangsspannung?
Es wird kein Wert für R4/5 angegeben, bei 2,5kOhm komm ich bei 30V auf 0,36W, so dicke Potis gibt's doch gar nicht? Mach ich nen Denkfehler?
BID = 376125
Peda Schriftsteller
So dicke Potis gäbs schon, aber du kannst die 100 Ohm durch 200 Ohm ersetzen und statt 2,5 KOhm 5kOhm nehmen. Dann is die Verlustleistung nur halb so groß.
Es kommt hier auf das Verhältnis an. Nur sollte R1 und R2 nicht zuuu groß werden, weil sonst die Spannungskonstanz leidet, aber 200Ohm gehen locker.
Gruss Peter
BID = 376132
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Ohne daß ich jetzt erst nach dem Datenblatt gesucht habe - ich kenne es von solchen Spannungsreglern, daß zwischen Ausgang und Regeleingang etwa 1,25 V konstant anliegen. Der zwischen diesen Anschlüssen liegende Widerstand garantiert eine gewisse Grundlast, wenn am Ausgang nichts angeschlossen ist. Nun gilt die Proportion
1,25 V : R1 = Ua : (R1 + R5)
In dieser Schaltung könnte man also (wenn die 1,25 V stimmen) eine Spannung zwischen 1,25 V (R5 = 0) und 32,5 V (R5 = 2,5 kOhm) einstellen.
BID = 376374
Danke
Werde mal mit Widerständen spielen, wird schon klappen.
Die Formel steht auch im Data-Sheet, ich Dussel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499277 Heute : 15843 Gestern : 16862 Online : 482 24.11.2026 18:22 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0370199680328
