24 V Wechselstromtransformator zerstört Schütz
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710)
Problem gelöst
BID = 375943
Herrminator
stand gerade eben noch vor einer Drehbank, wo gerade ein Schütz zum 3 mal abgeraucht ist.Die Spule (A1 / A2) ist komplett durch. Nun werden die Schütze von einem Wechselstromtransformator(100VA) angesteuert welcher eine Eingangsspannung von 400V / 230 V und eine Ausgangsspannung von 2x 24 V AC hat. Im Betrieb über die 230 V Klemmen liefert der Trafo allerdings 32 V. Die wechselstromschütze sind maximal für 24V AC bei 50 Hz / 27V AC bei 60 Hz ausgelegt. Im Leerlauf liefert der Trafo unter enormen Brummen 34 V. Ich gehe davon aus das der Trafo einfach zu viel Spannung liefert.
Nun habe ich folgendes Durchgerechnet
(Idealer Transformator)
\fed\mixonR1/R2= ü^2
\fed\mixon23,1\Omega/0,61\Omega = 38,5
\fed\mixonsqrt(38,5)= 6,20
\fed\mixonü = (U1/U2)
\fed\mixonU1/ ü = U2
\fed\mixon 230V / 6,2 = 37,07 V
Denke mit einem neuen Trafo müsste das besser sein... oder liege ich da falsch. Der Hersteller hat schon 2 gleiche Trafos geschickt aber alle haben das gleiche Problem...
Bin gespannt auf euere Meinungen.
Liebe Grüße
Tobias
BID = 375957
powersupply
Hallo Tobias
Bist Du dir Sicher, dass der Trafo richtig angeschlossen ist?
Ich hatte mal den Fall, dass die Klemmenbezeichnungen an einem Steuertrafo vertausch waren.
Da lief dann ein 500/220V Steuertrafo so ganz zufällig als Spartrafo. Gemerkt hab ich das nur weil die Ströme unsymmetrisch waren.
Miss mal die Widerstände aller Klemmen gegeneinander.
Und auch die Spannungen wie sie jetzt an den Klemmen anliegen.
Wenn zwischen der 0V und der 400V-Klemme nun etwa 540V anliegen ist am Primäranschluß evtl die 400V und die 230V-Bezeichnung vertauscht...
Gruß powersupply
BID = 376112
Herrminator
Danke für die schnelle Antwort.
Also habe zwischen
Klemme 10 & 11 = 18,2 Ohm
und zwischen
Klemme 11 & 12 = 23,0 Ohm
Gebe ich nun auf
Klemme 10 & 11 230 V im Leerlauf an 20 & 21 = 34,6 V
und auf
Klemme 10 & 12 230 V im Leerlauf an 20 & 21 14,1 V
Weiß grad net so recht was ich davon halten soll..
Grüße Tobi
BID = 376118
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Herrminator hat am  8 Okt 2006 16:44 geschrieben :
Gebe ich nun auf
und auf
...ich weiss auch nicht was man davon halten soll,
einfach irgendwo planlos 230V draufzugeben
...du solltest messen nicht experimentieren
BID = 376219
high_speed
Das deutet darauf hin, dass zwischen 10 & 12 die 400V Wicklung
liegt. Die 230V Wicklung liegt zwischen 11 & 12 .
Übersetzungsverhältnisse:
10 & 11 -> 20 & 21 : 0,150 : 160V -> 24V (Nicht spezifiziert!!)
10 & 12 -> 20 & 21 : 0,0613 : 392V -> 24V
11 & 12 -> 20 & 21 : 0,103 : 232V -> 24V
Mache sicherheitshalber noch ein Photo.
Zwischen Primärwicklung uns Sekundärwicklung gibt es keine Verbindung?
Wahrscheinlich nur ein Beschriftungsfehler.
Holger
BID = 376383
Herrminator
Danke Holger. Hattest recht so gehts... bin jetzt nur mit deinen Berechnungen nicht ganz mitgekommen. Würdest mir das nochmal erläutern ? Ein Foto.... okay mach schnell eins *g*
So Foto ist auch da.
Vielen Dank für die Hilfe.
Tobias
BID = 376425
high_speed
Hallo Tobias
Tolle Beschriftung.
Da war wohl die Farbe für ein paar Zahlen zu teuer.
Als erstes rechnest du die Übertragungsverhältnisse aus.
Ausgang / Eingang
Da die gewollte Ausgangsspannung bekannt ist, konnte man
darüber die Eingangsspannungen von 10&11 und 10&12 berechnen.
An die Eingangsspannung von 11&12 kommt man über die
Differenz der Eingangsspannungen von 10&12 minus 10&11 .
Holger
BID = 376438
Primus von Quack
Unser Primus :)
...am besten du schmeisst den China-Schrott in die Tonne und nimmst einen vernünftigen Trafo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499537   Heute : 16103    Gestern : 16862    Online : 546        24.11.2026    18:37
