Hilfe 4er Schukoleiste mit Bulgin bauen Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Hilfe 4er Schukoleiste mit Bulgin bauen |
BID = 375682
horschti Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Herborn
Hallo ihr lieben ich hab mir ein lichtsteuergerät gekauft das Bulgin Ausgänge hat.
Nun möchte ich mir 2 Kabel bauen von Bulgin auf 4er Schukosteckdosenleiste.
Kann mir einer eine detailiert Beschreibung dazu geben??
folgende Belegung
hat der Bulgin Stecker
1. Ground
2. Chan. 4
3. Chan. 3
4. Chan. 2
5. Chan. 1
6. NC (Not Connected)
7. Return (Ch1, Ch2)
8. Return (Ch3, Ch4)
Ich würde das folgendermaßen machen:
1.Schukodose: Chan 1,Ground und den Schutzleiter zu 7
2.Schukodose: Chan 2,Ground und´den Schutzleiter zu 7
3.Schukodose: Chan 3,Ground und den Schutzleiter zu 8
4.Schukodose: Chan 4,Ground und den Schutzleiter zu 8
ist das richtig so??
Wenn nicht bitte Hilfe.....
Danke schön
BID = 375688
Jornbyte Moderator
Du kannst doch nicht die Steuerleitungen auf Schuko legen. Oder willst du die Anlage abfackeln?
BID = 375781
nabruxas Monitorspezialist
@Jornbyte:
Schätzomativ meint "horschti" die im Anhang angeführten Steckverbinder (Seite 77-80)
@Horschti:
Bulgin stellt eine Lawine von verschiedenen Steckverbinder her. Eine genauere Angabe wäre vonnöten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 7 Okt 2006 12:52 ]
BID = 375893
sam2 Urgestein
Nein, das ist bestimmt nicht richtig so...
Also, wenn überhaupt, dann doch wohl:
1.Schukodose: L an Chan 1, N an 7, Schutzkontakt an Ground
2.Schukodose: L an Chan 2, N an 7, Schutzkontakt an Ground
3.Schukodose: L an Chan 3, N an 8, Schutzkontakt an Ground
4.Schukodose: L an Chan 4, N an 8, Schutzkontakt an Ground
Dann muß die Sache sauber durchgemessen werden!
Und was ist mit der Absicherung? Welche Last kann ein Kanal treiben? Wenn weniger als 3,65kW: Ist er denn abgesichert?
BID = 375924
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Als Musik-und Lichtanlagenvermieter muss ich mal meinen Senf dazugeben.
Im Prinzip richtig, der PE liegt in der Mitte, damit es durch verdrehen des Steckers nicht zum Kragensteckerproblem kommen kann. Also schon fast durchdacht.
Es gibt nämlich Leute, die haben die Buchse beschädigt und dann kann man den Stecker näherungsweise beliebig gedreht einstecken - fragt nicht, wie der das geschafft hat.
Ich würde aber in jedem Fall 7+8 nochmal im Stecker brücken, denn die Kontaktbelastbarkeit liegt bei 6A, also für 4x300W PAR 56 noch zu gebrauchen.
4x500W PAR64 geht zwar laut Papier,  aber in der Praxis sind diese Kontaktchen nicht mal für 6A zu gebrauchen. (Rauchmelder sind empfehlenswert)
Dass man nur mit viel Gewürge eine einigermassen funktionable Zugentlastung hinbekommt, kommt noch dazu ...
Dann lieber nen Hartung-Stecker, die sind FAST unkaputtlich und auch verriegelbar sowie bis 16A zugelassen, auch wenn mir die Kontakte dafür etwas dünn erscheinen, im direktem Vergleich zu einem 16A CEE meine ich jetzt.
Na ja, angesichts der 6A-Kontaktbelastbarkeit sollte man sowieso runtersichern. Die meisten einfacheren Lichtsteuergeräte können pro Kanal eh nur 5A, soll ja billig sein.
Aber warum will der OP das Kabel bauen? Die gibt es fertig konfektioniert schon zu kaufen, z.B.
http://www.thomann.de/de/stairville_lastkabel_6.htm
(Ich will jetzt keine Werbung machen, es gibt dutzende Anbieter dieser fertigen Kabel)
cu,
Martin
BID = 376470
clembra Inventar
Mehr als 7x0,75mm² wird man da eh nicht grein kriegen, ganz zu schweigen von der Zugentlastung.
Hab mir vor einigen Monaten auch mal zwei Bulgin-Einbaubuchsen und Kabelstecker geholt, aber bis heute noch nicht eingesetzt, eben weil es ziemliches gefrickel ist. Ich werde wohl innerhalb der nächsten Wochen (beim T) ne fertige 6K/16pol Harting-Lösung holen. Für kleine Lichtsteuergeräte muss es nicht so viel sein, aber wenn es nicht gerade Rackverkabelung ist, sollte auf Bulgin verzichtet werden. Besser 7x1,5mm² und 6er Harting mit 2 doppeltet belegten N.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499780 Heute : 16347 Gestern : 16862 Online : 767 24.11.2026 18:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0428011417389
