Transistor als Öffner
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 375429
tommy_mey
ich bastel gerade an einer Schaltung die +5V und max 100mA abgeben kann.
Soweit so gut, ich nehme also einen Festspannungsregler 7805, so hab ich am Ausgang +5V und der IC vertragt 100mA, natürlich hab ich zur Schwingungsdämpfung je einen 110µF Kondensator parallel zum IC geschalten.
Ich möchte diese Schaltung aber mittels eines Transistors schaltbar machen, wenn an der Basis eine positive Spannung anliegt soll er Sperren, wenn keine Spannung anliegt soll er leiten. Wie mache ich das, ich hab davon keine Ahnung...????? D.h. das was ich jetzt mit dem Relais mache, d.h. es öffnet wenn 12V an der Spulen anliegen will ich jetzt mit einem Transistor machen, der manuelle Schalter soll weiterhin bestehen bleiben.
Kann mir das jmd. richtig einzeichnen?
BID = 375446
Stammt die +12V Steuerspannung aus einem Kontakt, der mit der +12V Betriebsspannung verbindet ?
Dann kannst du das mit einem pnp-Transistor machen:
E an +12V, C an den Regler, B über einen Widerstand je nach Strombedarf vielleicht 470Ohm an Masse.
Der Transistor leitet dann.
Wenn der Steuerkontakt B und E verbindet, sperrt der Transistor.
Wenn die Steuerspannung nicht ganz auf +12V heraufgeht, kann man vor den Basisanschluss noch eine Diode legen und so die Schwellspannung künstlich erhöhen.
Mit einem p-Kanal MOSFET kann man eine entsprechende Schaltung aufbauen, bei der der Widerstand sehr viel hochohmiger sein darf und die deshalb kaum Leistung verbraucht.
Es kommt wie üblich auf das an, was du uns nicht gesagt hast.
BID = 375518
tommy_mey
Sry, wenn ich etwas vergessen haben sollte.
Also, die +12V sind prinzipiell beide von einer Quelle, aber über verschiedene Leitungen nur zu erreichen (die +12V sind direkt von der Batterie und die +12V sind das SU-Signal vom Zündschloss [KFZ] bei gestecktem Schlüssel).
Im Endeffekt hängen an den +5V nachher ein Mikrocontroller, welcher zwei FET steuert, die dann +12V abgeben mit jeweils 1,3A (3x 5W je FET).
Der Festspannngsregler braucht nur eine Leistung von 0,5W abzugeben (5V*0,1A)
Also soll ich einen PNP-Transistor nehmen, E an +12V hängen (im Laststromkreis?), C an den Kondensator 220µF dranhängen und B mit einem Widerstand (wie berechne ich den; also wie man Widerstände berechnet weiß ich - lerne ja selbst Elektroniker, aber mit Transistoren haben wir uns noch nicht beschäftigt , d.h. nach welchen Kriterien soll der R berechnet werden?) gegen GND. Aber wie wird jetzt der Steuerstromkreis mit eingebunden, weil wie gesagt, der Schalter wird gebraucht...
Dankeschön....
P.S.: Die Schaltung ist Copyright http://www.coolchip.de - ich will sie nur noch ein bisschen anpassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommy_mey am  6 Okt 2006 11:44 ]
BID = 375526
Wie sich das kleine Mäxchen das so denkt.
Da wir die Verbastelung von KFZ mit derart unsicheren Schaltungen nicht unterstützen, schliesse ich hiermit feierlich das Thema.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498385   Heute : 14949    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    17:19
