Stabilisiertes Netzteil bauen aus Ringkerntravo von Halogenlampe
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 375376
Mitruel
Halli Hallo
Ich habe heute einen Rinkerntravo : Primär 220V Sekundär 16,7 A, 200VA geschenkt bekommen.
Kann mir jemand bitte sagen, ob ich mir daraus ein Stabilisiertes Netzteil bauen kann?
Wenn ja, habt ihr unterlagen oder Bauanleitungen für sowas?
Vielen Dank
Mitruel
BID = 375385
Her Masters Voice
Klar geht das mit herkömmlichen Trafos, wozu ein Ringkern ja zählt. Ich nehm auch gern mal alte Halogentrafos für Netzgeräte. Manchmal hat man Glück und der Trafo hat sogar schon nen Sicherungshalter und ne eingebaute Thermosicherung drin. Schaltbilder gibt genügend im Netz und selbst hier im Forum sind schon Viele im Umlauf. Zur Abwechslung einfach mal die Suche ausprobieren oder sich der Dienste bekannter Suchmaschinen bedienen.
Probleme gäbe es nur mit aktiven Halogen-"Trafos" weil das je keine Trafos sind sondern Schaltnetzteile.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 375386
stephan84
Sekundärspannung und gewünschte Ausgangsspannung?
Ich vermute mal die 16,7 sollen V sein?
Soll's regelbar werden? Bei den Strömen dann unlustig mit Linearregler, der wird schon so genug zu braten bekommen.
Ansonsten könnte man schon ein 13,6V-Standardnetzteil bauen.
Sicherung-> Gleich-riecht-er->Elko-> 78xx mit dickem/-n Transistor/en hintendran -> Sicherung ->Ausgang wär imho das einfachste für Festspannung.
Schaltplan findet sich sicher irgendwo... bin schon müde.
BID = 375387
Mitruel
Super. Danke
Du hast nicht zufällig einen Schaltplan...
*google anwerf*
Es ist nämlich schwierig, so einen Schaltplan für 16 Ampere zu finden....schwächere gibt es zu haufen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  5 Okt 2006 21:51 ]
BID = 375393
Mitruel
@stephan84..... 12V ausgangspannung, und 16 Ampere.
Hast du vielleicht einen schalplan? Weil im netzt gibt es sehr wenige mit so einer Amperezahl...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  5 Okt 2006 22:16 ]
BID = 375396
3 bis 18 V, 10 A
http://www.anatekcorp.com/ttg/tiptrick.htm
BID = 375400
Mitruel
Danke Jornbyte.Könnte man das irgendwie so umbauen, daß auch 15 A gehen? Wenn ja, wie müßte ich das machen..
BID = 375403
Was macht ein Stabilisiertes Netzteil eigentlich aus?
Dein Trafo liefert unbelastet eine bestimmte Spannung, steigt die Last, bricht die Spannung, je nach Last, zusammen. Damit sich das nicht auf deinen "Verbraucher" auswirkt, brauchst du eine Regelstrecke die das überwacht. Im einfachsten Fall ein LM317. Da du höheren Strom haben willst ist der nicht geeignet, der schafft nur 1 A. Aber das ist das Prinzip.
BID = 375404
Mitruel
Kapitho.Danke
Mal ne frage. In dem Schalplan von dir laufen die 12 Volt dann ja über 10 Watt 1 OHm wiederstände..ist das schon richtig...
Ich werde, wie in dem bild steht, nochn 2n3055 hinzuhängen. Dann dürfte ich doch 15A stabilisiert haben..oder?
Geht das dann auch für nen audiosverstärker oder brummt das dann noch?
Edit. nochwas. müssen die 12 Volt schon gleichgerichtet darein kommen? Steht ja DC Dran...Direct Current...also gleichgerichtet..oder?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  5 Okt 2006 22:26 ]
BID = 375405
Kann dein Trafo 15 A liefern, wenn ja würde ich das so lassen wie es ist.
BID = 375406
Mitruel
mein trafo liefert 16, 7 A...
BID = 375408
Es sind 0,1 Ohm Widerstände.
BID = 375409
Mitruel
Supi, habs verbessert.
Könntest du mir noch zuletzt folgende fragen beantworten_
Kommen die 12 Volt gleichgerichtet in diese Schaltung?
Ist das dann ein Stabilisiertes Netzgerät)wie es im Buche steht.. ?
Kann ich da mit 15 A raus aus der Schaltung? (mein Netzteil liefert ja 16 A)oder muß ich dann noch n 2033 hinmachen..
9
BID = 375410
Ja.
Ja.
Nein. Wenn du da 12A schaffst, biste gut.
Ja.
BID = 375411
Mitruel
Ich bedanke mich vielmals. ein hoch auf dich.
Ich werde jetzt schlafen gehen.
Vielen dank nochmal.Wünsche auch dir eine Gute nacht.
Weiter so. Ich finde es super, daß die wo es draufhaben. uns, den Laien, helfen.
Mitruel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 939        23.11.2026    14:50
