Nokia Display mit AVR ansteuern
Serverzeit: 02 11 2026  00:06:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12420)
BID = 375000
stefan_z
ich würde gerne Nokia-Displays per Mega8 (oder anderem AVR) ansteuern.
Displays habe ich schon (Danke, eBay, 3€ / Stück ).
Es handelt sich um das Model LPH 7366, verwendet in Nokia 5110, 5120, 5130, 5160, 6110 und 6150.
Eine Anleitung zur Ansteuerung per PC gibts schon, und zwar hier: http://serdisplib.sourceforge.net/ser/pcd8544.html.
Wie man hier auch sehr schön sieht, gibts verschiedene Varianten des Displays, die aber anscheinend gleich angesteuert werden.
Ich habe Version 2 - mit Gummiekontakten (Adapter hab ich mir schon geäzt, das ist nicht das Problem.).
Bevor ich jetzt aber anfange, Displays zu braten, wollte ich mal nach den allgemeinen Erfolgsaussichten fragen
Aber mit farbigen Nokia-Displays gehts ja auch: http://thomaspfeifer.net/index.htm
Würde Bascom mit dem Display was anfangen können?
Pinbelegung lt. dem 1. genannten Link:
LCD Signal name
1 VDD +V (up to 7.4 mA) Chip power supply
2 SCLK serial clock line of LCD
3 SI serial data input of LCD
4 D/C (or sometimes labelled A0) command/data switch
5 /CS active low chip select (connected to GND)
6 Osc external clock (connected to VDD)
7 GND Ground for printer port and VDD
8 Vout output of display-internal dc/dc converter
9 /RES active low reset
Stefan Z
BID = 375726
sebastian_schmidt_comp
Hi Stefan,
hab das vor langer Zeit schon mal programmiert und unter folgendem Link zur Verfügung gestellt.http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-96909.html#100063
viel Spaß
Sebastian
BID = 375798
mblau
Aus Forum ausgetreten
da hab ich auch noch was gesehen, vielleicht hilft es weiter.
http://www.elektor.de/Default.aspx?.....50629
mfG.
MS
BID = 378563
stefan_z
danke für die Antworten, muss mir das die Tage mal zusammenbasteln...
Stefan
BID = 378705
Esko
Zur Homepage von Esko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194024214   Heute : 329    Gestern : 74163    Online : 307        2.11.2026    0:06
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
