Unterbrechbare Interrupts in AVR-GCC
Serverzeit: 02 11 2026  08:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 378684
photonic
Hallo Zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit Interrupts in AVR-GCC. Bei der Verbesserung meiner Brushlessmotoransteuerung fand ich Timingprobleme. Ich habe verschiedene interruptroutinen, die einen sind sehr kritisch was den Ausführungszeitpunkt betrifft. Ein anderer rechenintensiver nicht so, nur die Ausführungsfrequenz ist wichtig, wann genau ist egal.
Ich habe mir nun vorgestellt den nicht kritischen Prozess in eine unterbrechbare Interruptroutine zu setzen damit die anderen ihre Arbeit dann tun können wenn sie sollen.
Gemäss AVR-GCC-Tutorial gibt es das, ich bin allerdings nicht ganz schlau geworden daraus, da dort hauptsächlich die Warnung steht man soll es nur tun wenn man genau weiss was man tut...
hat jemand schonmal so etwas verwendet?
Danke für euere Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 17 Okt 2006 23:08 ]
BID = 378691
olfi13
Hi!
C kenne ich zwar nicht, aber grundsätzlich:
Setze in der "unterbrechbaren" Routine ein Flag und werte es in der Hauptprogrammschleife aus um die rechenintensive Operation durchzuführen. Dann können die zeitkritischen anderen Int's in dieser Zeit ihre Arbeit machen
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 378729
photonic
Das ist grundsätzlich keine schlechte Idee, aber die Hauptprogrammschleife selbst hat auch noch einiges an unkritischer Arbeit zu tun wie Kommunikation, Drehzahlregelung, etc.
Die Wiederholfrequenz der Hauptschleife ist daher zu gering und zu ungenau definiert für diesen Zweck. Dieser arme Atmega48 hat leider alle Hände voll zu tun...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am 18 Okt 2006  8:32 ]
BID = 378735
Hmm...
weder mit AVR, noch mit C kenne ich mich aus. Aber verschachtelte Interrupts würde ich meiden. Kannst Du vielleicht in der Hauptschleife an mehreren geeigneten Stellen einen bedingten Sprung in die Rechenroutine machen? Die Verzweigungs-Entscheidung muss doch nicht nur ein mal pro Hauptschleifen-Durchlauf geschehen. Ist das Ereignis, welches die Rechenroutine auslöst zu kurz für diese Herangehensweise?
Bei PICs ist es möglich, die Interrupt-Flags auszuwerten, ohne dass diese auch wirklich einen Interrupt auslösen müssen. Selbst, wenn andere Quellen tatsächlich einen Interrupt auslösen. Das ist ganz praktisch. Vielleicht geht das bei AVRs auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 18 Okt 2006  9:37 ]
BID = 378863
Um die Interrupts zu sperren kommt da ein _CLI hin.
Die Freigaber erfolg mit _SEI.
BID = 378867
Ach ja, sollten nur einzelne Ints abgeschaltet werden so muss das IE-Bit gelöscht (Bit =0) werden, Bei er UART währe das RXCIE, dieses Bit auf 0 setzen, genau so gehts im Timer (TIMSK).
BID = 378916
photonic
Die Idee mit dem mehrfachen bedingten Sprung tönt vielversprechend! Ist mir wesentlich sympathischer als verschachtelte Interrupts weil ich da sicher bin dass nichts auf mysteriöse Weise schieflaufen kann. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die auf die man nicht kommt...
Bis jetzt funktioniert es damit tip top, viel mehr Rechenaufwand wird nicht mehr dazukommen.
Danke für die Hinweise!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194044757   Heute : 22632    Gestern : 74163    Online : 425        2.11.2026    8:16
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
