Original Installationskabel der Telekom
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telekom (1188)
BID = 374916
chip
Achtung
Hallo Ihr,
ich wollte gerne das originale Installationskabel der Telekom bestellen. Dabei handelt es sich um das graue Kabel mit den vier Innenadern, deren Kodierungen rot/schwarz sind.
Kann das irgendwo bestellt werden?
Über die Telekom komme ich nicht recht weiter; ist dort wie bei Buchbinder Wanninger.
Danke
chip
BID = 374920
Lightyear
Gibt es bei jedem besseren Elektrogroßhändler.
Leitungstyp I-Y(st)Y n x 2 x 0,6 / 0,8
Farbcode nach DIN VDE 0816:
Telekomfarben / Ringmarkierungen, Viererverseilung
Farbcode nach DIN VDE 0815:
"Normalfarben" (blau, gelb, grün, braun, schwarz, sowie weiss als "Hauptader"), Paarverseilung
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 375176
chip
Achtung
Danke Lightyear für deine Info!
Mit diesem Wissen werde ich mich nochmal auf die Suche begeben...
Grüße
chip
BID = 375338
Welche Menge brauchst Du denn? Und welchen Querschnitt?
BID = 375525
chip
Achtung
Hallo sam2,
benötigt werden ca. 60m mit 0,6er Querschnitt.
Habe im Netz jetzt einen Händler gefunden, der das Kabel vertreibt und schon bestellt.
Grüße
chip
BID = 375845
Kabelkasper
Die Telekomiker geben in der Regel den Durchmesser an, während die Energiker in Querschnitt denken....
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479025   Heute : 12422    Gestern : 22017    Online : 763        23.11.2026    17:56
