DSL-Kurzschluss beseitigt ISDN gestört
Serverzeit: 23 11 2026  18:10:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kurzschluss (6688) isdn (1616)
BID = 373465
Alarmheini
Hallo zusammen!
Ich habe wieder ein Phänomen, welches ich mir nicht so richtig erklären kann.
Es gibt immer wieder Probleme mit einem NTBA, der hinter einem DSL-Splitter angeschlossen ist.
DSL funktioniert. Nur ISDN nicht. Die LED am NTBA Leuchtet. Keine Telefonate möglich.
NTBA aus dem Splitter gezogen und wieder gesteckt alles funktioniert.
Mache ich einen Kurzschluss z.B. aufgrund einer defekten Leitung auf dem DSL Ausgang des Splitters
zum DSL-Modem funktioniert ISDN weiter einwandfrei. DSL natürlich nicht.
Beseitige ich den Kurzschluss läuft DSL wieder, nur ISDN nicht. Erst NTBA raus und wieder rein
in den Splitter bringt ISDN wieder zum laufen. Meines Wissens ist der DSL-Ausgang DC-Entkoppelt.
Ich konnte dieses Verhalten mit mehreren Splittern nachvollziehen.
Wie kommt diese Beeinflussung zu stande?
Euer Alarmheini.
BID = 375054
Alarmheini
Nach vielem Probieren bin ich zu der Erkenntnis gekommen, das es durch die entstehenden Bitfehler beim Ziehen bzw. Stecken des DSL-Equipments zum Ausfall bzw. des Neustarts UK0 kommen kann!
Ich beende dieses Thema hiermit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alarmheini am  4 Okt 2006 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479239   Heute : 12636    Gestern : 22017    Online : 463        23.11.2026    18:10
