BID = 374774
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Hallo liebe Forengemeinde,
nach einigen Jahren Elektronikabstinenz möchte ich jetzt einen Wiedereinstieg, rein hobbymäßig, wagen.
Nun habe ich zwei identische 650VA Ringkern - Trafos in meiner Sammlung gefunden.
Diese sind natürlich optimal geeignet, einen Trenntrafo für Reparaturen an Geräten der Consumerelektronik (TV(kein Saba T2000  ), Video, HiFi, aber keine Motoren, sonstige Großverbraucher, Heizlüfter, etc.)zu bauen .
Die Trafos haben primär je 2 115V Wicklungen und mehrere (9, 12, 18 und 42V) Sekundärwicklungen.
Beide Trafos sollen eine Temperatursicherung (~80 Grad) "aufgepflanzt" bekommen, welche bei Auslösung die (Netz.-)Eingangsspannung abschalten.
Der grosse Einschaltstom dieses "dicken" Ringkerntrafos soll eingangseitig über eine Einschaltstrombregrenzung begrenzt werden.
Das Ganze kommt in ein 19" Alu-Gehäuse. Dieses wird mit dem eingangsseitigen PE verbunden.
Nun dachte ich mir zuerst, die Trafos sekundärseitig 1:1 zusammenzuschalten und jeweils pro Trafo die 115 V Primärwicklungen phasenrichtig in Reihe zu schalten.
Aber ebenso gibt es die Möglichkeit, von jedem Trafo jeweils eine 115V Primärwicklung mit der 115V Wicklung des Anderen phasenrichtig zu verbinden (das Ganze mal 2). So spare ich mir die ganze Verdrahtung der Sekundärwicklungen und kann die Sekundäradern (der Trafos) einfach abschneiden.
Nun meine Frage an die Experten: Was ist besser?
Bei sachdienlichen Hinweisen bitte hier posten
Ich will ja nicht
 oder mein Sohn  oder wir alle sogar  sein.
Alles soll im Sinne der  geschehen!
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 374775
Benedikt Inventar
Wenn du die 115V Windungen verbindest, wo gibst du dann die 230V drauf ?
BID = 374780
@Benedikt
Sorry,
ich glaube ich habe mich da falsch ausgedrückt
Jeder Trafo hat primär jeweils 2 115V Wicklungen, in Reihe geschaltet sind das 230V.
Und deswegen gibt es ein Frei  für Benedikt
BID = 374782
Benedikt Inventar
Ist schon klar, aber wenn du beide 115V Wicklungen für 230V brauchst, welche Wicklungen willst du dann zusammenschalten, um beide Trafos galvanisch zu trennen ?
BID = 374794
@Benedikt
danke für Deine Antwort
na ja (1.) 115V Wicklung von Trafo 1 mit (1.)115 V von Trafo 2 in Reihe
dann (2.) Wicklung 115V von Trafo 1 mit (2. Wicklung) Trafo 2 in Reihe.
Die Eingangswicklungen je Trafo sind galvanisch getrennt um den einzelnen Trafo sowohl an 230V (115V Wicklungen in Reihe) als auch an 115V (115V Wicklungen parallel) zu betreiben.
BID = 374810
Benedikt Inventar
Jetzt habe ich verstanden wie du das vorhast:
Du möchtest jeden Trafo nur mit 115V betreiben, also beide Trafos quasi Primär und Sekundärseitig in Reihe schalten.
An sich sollte das funktionieren, aber meistens hat die Primärwicklung untereinander nicht die Isolation wie zu der Sekundärwicklung, so wie man sie bei einem Trenntrafo gerne hätte (hier können Ein und Ausgangsspannungen ja einige 100V oder gar 1000V Offset haben, während beim Betrieb an 230V maximal 230V zwischen den 115V Wicklungen liegen können.
Ich würde die Sekundärwindungen verbinden. Dadurch hat man beide Trafos hintereinander geschaltet und so die doppelte galvanische Trennung. Dafür aber auch den doppelten Innenwiderstand.
BID = 374897
sam2 Urgestein
Ja, denn die Sparlösung bietet nicht die für einen Trenntrafo erforderliche Sicherheit!
BID = 375009
Otiffany Urgestein
Ich glaube, hier fehlt der Durchblick.
Ich meine zu wissen, was hier gemeint ist.
Deshalb zum Verständnis ein kleiner Plan.
Mein Trenntrafo ist übrigens ähnlich aufgebaut. Ich hatte zwei Ringkerntrafos für Geräte der USA. Eingang 230 V, Ausgang 115 V. Logisch, daß der zweite Trafo entsprechend umgekehrt angeschlossen dann wieder 230 V abgibt. Davor habe ich allerdings noch einen dicken Regelspartrafo geschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Okt 2006 18:26 ]
BID = 375015
Benedikt Inventar
Genau auf diese Schaltung bezieht sich der Kommentar von sam und von mir.
BID = 375030
Hallo an Alle
Danke, das ist genau die Anordnung und die richtige Antworten.
Ich werde also die "Sparlösung" lochen, abheften und die Secundärwicklungen verschalten.
Vielen, vielen Dank bis hierher
So jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Schutzleiteranschluß der Ausgangs- Gerätesteckdose (vollisoliert vom Alu Gehäuse).
Also eigendlich wollte ich den Schutzleiter (Ausgang) gar nicht anschließen. Dann habe ich irgendwo im Netz eine Bauanleitung für einen Trenntrafo gefunden. Hier ist der SL der Ausgangsdose mit einer der beiden (Ausgangs.-)Trafoleitungen verbunden.
Ich denke da an die Gefahr eines Stromschlages wenn das angeschlossene zu reparierende Gerät mit Metallgehäuse einen Isolationsfehler aufweist und ich gleichzeitig mit der einen Hand das Gehäuse und mit der anderen Hand an die andere Trafo- "Phase" komme. Ich habe dann zwar keinen Kontakt gegen Erde, bekomme trotzdem die volle Wucht meines Trafos ab.
Allerdings könnte ich auch einen 10 mA RCD in den Ausgangskreis einbauen.
Was ist nun richtig?
Ralf
BID = 375083
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Also, ich bin kein Installations-Experte, aber aus Arbeitsschutzbelehrungen glaube ich zu wissen, daß die Ausgangssteckdose eines Trenntrafos keinen Schutzleiteranschluß haben darf.
Aber bitte nicht  , falls ich mich doch irre...
BID = 375088
Jornbyte Moderator
@PhyMaLehrer
Nöö, nöö, ist richtig.
BID = 375360
sam2 Urgestein
Genau!
Sinnvollerweise verbaut man deshalb dafür Steckdosen, welche erst gar keinen Schutzkontaktbügel besitzen.
Liefert jeder Elektro(groß)händler.
Sind aber auch billig auf dem Flohmarkt erhältlich (alte deutsche Lichtstromsteckdosen, aber nur in die 10A-Ausführung passen Schuko- und Konturenstecker, in die 6A-Version nur Europastecker). Oder in Nachbarländern wie NL,CZ, SK, PL).
BID = 381154
Halihalo da bin ich wieder.
Erstmal vielen dank an alle welche hier mitgeholfen haben.
Dafür gibt es ein virtuelles  und für die Jungen eine Freirunde
Ich werde das Projekt wie Ihr vorgeschlagen habt nun fertigstellen
Sorry für meine späte Rückmeldung. Aber meine feste Platte hatte einen totalen Gedächtnisverlust. Nur dumm dass meine Backupplatte zur Garantiereparatur zeitgleich eingeschickt war. Das nennt man wohl Künstlerpech: 100 GB Daten entgültig futsch
So dann drücke ich mal auf die Schloss-Taste und schließe diesen Trööt.
Danke nochmals an alle
BID = 381184
@Tim Taylor (guter Nickname  ):
...hast du nicht was Vergessen
