Willkommen im Forum :sm12:
| hier werd' ich noch etliche Stunden zu schmökern haben |
Stimmt! Hier lernt man was
Also eine komplette Uhr zu bauen wäre mit Atmel & Co garnicht sooo schwer, Probleme könnte es nur bei der Genauigkeit geben. Da du ja mit einer Nachtfreischaltung arbeitest, fällt die Synchronisation mit der Netzfrequenz auch flach. Evtl. könnte man noch auf DCF77 ausweichen.
Zum Thema µC kann ich dir
http://www.mikrocontroller.net/ empfehlen. Einfach mal ein bisschen rumblättern, da sind einige Beispiele und Tutorials aufgeführt.
Einen Vorschlag zur Lösung hätte ich noch: Du nimmst dir eine normale Zeitschaltuhr und programmierst da die Abläufe ein.
Edit eine elektronische Zeitschaltuhr muss es sein! Hab ich vergessen. Die mechanischen haben ja kein Relais in dem Sinne und machen zu viel Krach.
Anstelle des Relais setzt du dann eine einfach NE555-PWM Schaltung. Wenn die Schaltuhr einschaltet, dimmt die PWM-Schaltung das Licht langsam hoch, beim abschalten wieder runter.
Vorsichtig musst du nur mit 230 Volt sein, bzw. hast da eigentlich nichts dran verloren.
Von der Fa. Brennenstuhl gibt es für ~30€ eine DCF77-Synchronisierte Zeitschaltuhr mit Batteriepufferung.
http://www.brennenstuhl.de/content......s=808
"Digitale Wochenzeitschaltuhr mit Funkuhr HBT 100 F"
Die Elektronik arbeitet mit rund 12 Volt. Diese Elektronik könntest du nutzen und einfach mit einem kleinen Steckernetzteil versorgen.
Evtl. könnte man auch noch einen zusätzlichen Weck-Pieper anbringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 27 Okt 2006 12:36 ]
