Zwei Stromkreise in einem Kabel?
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreise (2754) kabel (27615)
BID = 27237
pino
Achtung
Hallo Zusammen!
Erst einmal ist es schön, dass es so ein umfangreiches Forum gibt... vielen Dank an die Mitwirkenden!
Ich möchte wegen Dachausbau einen weiteren Stromkreis vom Verteilerkasten im Keller legen. Leider ist aber kein Leerrohr mehr frei. Nun meine Frage:
Ist es erlaubt, zwei Kabel (also zwei getrennte Stromkreise) mit z.B. je drei Adern zusammen in ein Leerrohr zu verlegen, oder gar ein gemeinsames Kabel
(z.B. vieradrig) für zwei getrennte Stromkreise zu benützen?
Ich habe mittlerweile gelesen, dass bei Verwendung von Einaderleitungen nur ein Stromkreis pro Leerrohr verlegt werden darf.
Danke für Eure Hilfe!
Marcus
BID = 27683
Jerry
wenn du einen Drehstromanschluß hast, kannst du über eine 5-adrige Leitung max. 3 Stromkreise führen, also 3 Phasen, 1xN, 1xPE und dann in einer Abzweigdose auf 3 Leitungen auftrennen. Voraussetzung ist jedoch, das immer verschiedene Phasen verwendet werden, da sonst der N-Leiter überlastet werden kann.
BID = 27743
pino
Achtung
Hallo Jerry, danke für deine Antwort... ist jetzt klar.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332942   Heute : 2502    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    5:30
