Führung von Kabel-TV und Telefon in 1 Rohr?
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) telefon (4010)
BID = 373696
cococabana
wir sind gerade am modernisieren unseres EFH, haben bereits einen neuen drehstromanschluss sowie telefon neu von der grundstücksgrenze bis in den keller verlegen lassen. dies geschah natürlich in zwei getrennten rohren, ausreichend dimensioniert um zusätzliche kabel bei bedarf nachzuziehen.
verschiedene gründe haben uns jetzt von dem vorhaben abgebracht per parabolantenne sat zu empfangen. statt dessen wollen wir vom hier ansässigen kabelnetzbetreiber und ebenfalls eine leitung ins haus legen lassen. was mir anfangs völlig unproblematisch erschien, lässt mich jetzt ein wenig rätseln:
meine frage, geht das heutzutage überhaupt noch so reibungslos, kabel und telefon in einem rohr zu führen? ich denke da so an die kombination von sat über kabel mit adsl2 oder jegliche andere konstellationen die vorstellbar sind oder noch kommen könnte zukünftig. verträgt sich das?
Ich danke schonmal für eure beiträge =)
coco
Achso,
Rohrdurchmesser: 150mm
Länge 40m
BID = 373714
Lightyear
Technisch sollte das problemlos funktionieren, einziges Problem sehe ich in der Gefahr der mechanischen Beschäfigung einer Leitung beim einziehen.
Und natürlich muss der Kabelnetzbetzreiber einverstanden sein (ist nicht überall automatisch der Fall).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 373826
SPS
Ein anderes Beispiel in der Fachzeitschrift Elektrofachkraft
Antennen- und Netzwerkkabel in einem Rohr
http://www.elektrofachkraft.de/nav2.....98898
Gruß sps
BID = 373983
elo22
Zur Homepage von elo22
SPS hat am 30 Sep 2006 17:36 geschrieben :
Ob Dipl.-Ing. Gerd Zschau, Mitarbeiter der Uni Dresden, viel Ahnung von der Praxis hat wage ich doch zu bezweifeln. »Wenn die Möglichkeit besteht, sollte auf eine parallele Verlegung generell verzichtet werden.« Das wird doch gar nicht anders gehen. Sicher man kann zwei Rohre installieren aber in der Regel schön parallel mit anderen. »Metallische Rohre können bei EMV-gerechter Installation hierbei zusätzliche Schirmungseffekte herbeiführen und somit potentiellen Störungen entgegen wirken.« Solches Rohr für unter Putz und Estrich sind mir bisher nicht bekannt.
Lutz
BID = 374012
high_speed
Ich würde das nicht so dramatisch sehen, wie es Herr
Dipl.-Ing. Gerd Zschau beschreibt.
Hier mal ein Messungen an einer Cat. 5e Leitung.
Gemessen wurde das Übersprechen zwischen 2 Aderpaaren in
einer Leitung.
NEXT Nahnebensprechen
Signalquelle und Empfänger am Leitungsanfang.
FEXT Fernnebensprechen
Signalquelle am Leitungsanfang, Empfänger am Leitungsende.
Dabei muss man noch bedenken, dass dieses Übersprechen in
einer gemeinsamen Leitung gemessen wurde, mit gemeinsamen
Schirm. In dem Fall von cococabana geht es um 2 getrennte
Leitungen. Des weiteren bewegen sich normale Telefonsignale
in einem Frequenzbereich bis ca. 3kHz. ISDN braucht bis
125kHz und DSL bis 1MHz. Der Kabelanschluss fängt bei ca.
4MHz an (440-MHz-System).
Sorgen würde ich mir machen, wenn die Telefonleitung neben
der Antennenleitung zum Beispiel eines Mittelwellensenders
verläuft.
Holger
BID = 374073
cococabana
puh, da bin ich doch schonmal beruhigt. nochmal den halben garten umzubuddeln wäre auch eine nervenaufreibende sache gewesen, wenn man schonmal alles offen hatte
danke für eure anteilnahme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499152   Heute : 15718    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    18:13
