Schutzklasse I für Untervertiler???
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373532
shark1
Ich sollte in DE in einem Kellerraum einen größeren Unterverteiler einbauen. Nun möchte ich einen S*arel/R*ittel-Schrank nehmen, und diesen mit Montagerahmen und Brührungsschutzabdeckung versehen. Nun haben diese Schränke ja Schutzklasse 1, und da ich gelesen habe, dass in DE Zählerschränke Schutzklasse 2 habe müssen.
Jetzt habe ich folgende Fragen:
1. Ist es zulässig einen Schaltschrank der mit SK 1 in einen Feuchtraum zu installiern?
2. Wenn nein, aus welchem Grund?
3. Gibt es einen "guten" Web-Shop der Rittal oder Sarel zubehör hat?
Vielen Dank im Voraus!
Shark1
Netzsystem: TN-C-S
BID = 373736
ego
Richtig Zählerschränke müssen SKII sein, verteiler aber nicht zwingend. Voraussetzung: TN-System oder TT-System mit RCD im Zählerschrank!
Aber wieso nutzt du nicht einen fertigen Stand/Feldverteiler (Hager/ABB/Moeller/etc.) für REG der die abdeckungen schon Serienmässig besitzt?
Stelle mir das herstellen des Berührungschutzes für die Laienbedienung bei einem Rittalschrank irgenwie murksig vor.
BID = 373741
shark1
Vielen Dank ego!
Ich möchte in diesen Rittalschrak eben einen Montagerahmen einbauen der schon mit einer Berührungsschutzabdeckung ausgestattet ist!
Ich muss eben noch schauen, ob dieser Keller als Feuchtraum gilt, wenn nicht kommt natürlich ein normaler Schrank rein!
Shark1
BID = 373821
elo22
Zur Homepage von elo22
shark1 hat am 30 Sep 2006 10:51 geschrieben :
Normale Schränke sind aber max. IP43 was für einen normalen Keller reicht. Feuchtraum würde ich aber höher ansetzen.
Lutz
BID = 373837
ego
"Normale" Keller sind in der Regel keine Feuchträume!
Eine beheizung schließt dies aus.
Aber auch ohne Heizung reicht der Schutzgrad eines normalen Feldverteilers m.e. aus.
Einige VNB fordern allerdings IPx4 für die Zähleranlage wenn diese im Keller montiert wird, ein weiteres gutes Beispiel für unnötig aufgezwungene Kosten, Stichwort SLS!
BID = 373923
Widerspruch:
Onkel VDE stuft normale Keller in der Regel sehr wohl als Feuchträume ein, wenn sie nicht durchgehend beheizt werden.
Dies ist wegen der Gefahr der Bildung von Kondenswasser durch die vorkommenden Temperaturwechsel (insbesondere beim Lüften im Sommer) auch sehr sinnvoll!
BID = 374049
ego
Schön das die VDE das so einstuft, mir ist jedoch keine im Keller angeordnete Zähleranlage mit Feuchtigkeitsschutz bekannt, und an den vorhandenen haben sich noch nie Korrosionsprobleme durch feuchtigkeit gezeigt.
Zeigt also das die Praxis anders als die Theorie aussieht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498926   Heute : 15492    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    17:58
