Miele SpüMa G 649 sci
Serverzeit: 23 11 2026  17:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 649 sci
BID = 373343
exmor1
Gerätetyp : G 649 sci
S - Nummer : 24/53154266
bin neu hier im Forum. Ich habe Probleme mit meiner Spülmaschine, eigentlich funktioniert sie seit 5 Jahren einwandfrei aber seit ca. 2 Monaten kommt es ab und zu vor das sie stehen bleibt und die Lampe zu-und ablauf blinkt. Dann pumpt sie nicht ab, das Wasser steht drin. Wenn ich sie dann ein und wieder aus schalte pumpt sie das Wasser ab, aber das kommt nicht bei jedem Spülgang vor manchmal läuft sie Wochenlang einwandfrei. Ich habe den Ablaufschlauch schon kontrolliert und Wasser in einen Eimer pumpen lassen weil ich dachte dieser sei verstopft. Den Einlauf habe ich kontrolliert, das Sieb ist frei. Siebe in der Maschine werden regelmäßig gereinigt, das Pumpenrädchen läuft frei, kann es sein das sich im Ablaufschlauch ablagerungen gebildet haben und die einen wiederstand verursachen? Wie baue ich die Maschine aus ohne die Küchenverkleidung zu zerstören?
Viele Fragen, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Gruß exmor1
BID = 373345
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Exmor1,
willkommen im Forum.
Auch wenn die Maschine wegen zu geringem Wasserzulauf stehen bleibt, unterbricht sie ja das Programm und das schon zugelaufene Wasser steht dann im Spülraum.
So ergibt sich der Eindruck, der Fehler läge am Abflußsystem.
Um das aber etwas einzukreisen, solltest du zuerst mal den "Eimertest" machen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns dann bitte, was dabei herausgekommen ist.
Nenne uns dazu die tatsächliche Zapfmenge in "Liter pro Minute".
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 373360
exmor1
Hallo Gilb,
ich habe den Eimertest gemacht er ergab 20 Liter Pro Minute, die Siebe am Aqua stop schlauch sind sauber, danke für die schnelle Antwort, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
Gruß Exmor1
BID = 373371
Gilb
Danke, Exmor1,
für die Rückmeldung.
Wenn der Hahn, an dem üblicherweise die Maschine angeschlossen ist, diese 20 Liter/Minute hergibt, ist er in Ordnung und liefert ausreichend Wasser.
Dann müssen wir nun mal versuchen, über den Fehlerspeicher der Maschine heraus zu bekommen, was ihr fehlt:
Gerätetür schließen und Gerät ausschalten.
Programmwähler in die 12.00 Uhr-Stellung drehen. (Siehe Bild)
Die Taste X gedrückt halten,
Gerät einschalten und Taste X innerhalb 1 Sekunde loslassen und danach sofort 2 Mal drücken.
Zur Quittungsanzeige blinken dann die LED "Zu-/Ablauf" und "Salz" gleichzeitig.
Wenn nicht, neu anfangen.
Programmwähler auf die 1.00 Uhr-Stellung drehen.
Zusätzlich blinkt dann die LED der Taste X.
Die Taste X ein Mal drücken.
Nun den Programmwähler schrittweise im Uhrzeigersinn drehen.
Leuchtet dann die LED der Taste X beim Durchschalten der Positionen 2.00 bis 10.00 Uhr an einer Position auf, ist ein Fehler gespeichert.
Bitte mir dann die Position(en) in Form der Uhrzeit durchgeben.
Beenden (ohne Speichern)
Gerät ausschalten. Damit ist der Fehlerspeicher gelöscht.
Das ist kein Problem, da er bei erneutem Auftreten wieder gespeichert wird.
Es ist noch nicht auszuschließen, daß du die Maschine ausbauen und öffnen musst.
Dieses ist, wegen der anliegenden Netzspannung und den damit verbundenen Sicherheitsvorschriften, für einen Laien (und deren Familie) sehr gefährlich!
Kannst du fachliche Hilfe (Elektriker) hinzuziehen?
Dieser Helfer sollte auch mindestens einen "Duspol" und ein Multimeter oder eine Durchgangsprüfer zur Verfügung haben.
Besser noch, er hat einen Gerätetester nach VDE 0701/0702 (Metratester).
der Gilb
BID = 373393
exmor1
Hallo Gilb,
ich habe deine weisung befolgt, die LED hat nicht geblinkt (also keinen Fehler angezeigt), ich kann einen elektriker hinzuziehen ( guter bekannter) aber ich habe bedenken die Küchenverkleidung zu beschädigen, ich weiß nicht wie ich die Fußblende der Küche demontiere, aber irgendwie werde ich sie schon aus der Küchenzeile herausbekommen.
Gruß exmor1
BID = 373394
exmor1
Hallo Gilb,
Gruß exmor1
BID = 373499
Gilb
Hallo Exmor1,
das ist aber merkwürdig, dass überhaupt kein Fehler abgespeichert worden ist.
Vielleicht hast du meine Anleitung zum Auslesen des Fehlerspeichers nicht genau befolgt?
Die Sockelverkleidungen der Küchenzeile können
gesteckt,
geklemmt,
genagelt,
magnetisch gehalten,
verschraubt oder
geklebt sein.
Da gibt es keinen allgemein gültigen Hinweis.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478295   Heute : 11691    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    17:00
