Bauknecht SONS Tiefkühltruhe
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Bauknecht Tiefkühltruhe
BID = 373265
cholertinu
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tiefkühltruhe
Guten Tag,
Ich habe den Verdacht, dass mit unserer Tiefkühltruhe etwas nicht stimmt.
Eine gut funktionierende Tiefkühltruhe sollte ja eigentlich - wenn sie nicht geöffnet wird - mehrheitlich nicht am Kühlen sein.
Bei unserer Truhe ist mir aber aufgefallen, dass diese wahrscheinlich übermässig viel am Kühlen ist. Das Ein/Aus Verhältnis ist bisher unbekannt.
Wie hoch ist die Einschaltdauer einer Tiefkühltruhe normalerweise ( xx % ED ), wenn diese nicht geöffnet wird?
Es handelt sich um ein etwas älteres Gerät (ca. 10j).
Wie könnte die korrekte Funktion sonst noch geprüft werden?
Die Kühlung funktioniert, das in die Truhe gelegte Thermometer zeigt oben in der Truhe unter dem Deckel die gewünschten -18°C an, dies wäre also o.k.
Ideen?
Gruss, Martin Kohler
BID = 373400
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo cholertinu.
willkommen im Forum.
Häng einen Leistungszähler zwischen Steckdose und Netzleitung.Dann kannst Du genau ermitteln was das Gerät verbraucht.
Fröhlich
BID = 373497
cholertinu
Ich mache diesen Thread hier mal zu.
Die Diskussion zur Leistungserfassung/Ermittlung der Einschaltdauer wird allgemeiner formuliert hier weitergeführt:
Danke für die Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478392   Heute : 11788    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    17:12
