Layout erstellen?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Layout erstellen?
BID = 372502
Spongebob
Hallo!!!
Ich hab ein Problem. Ich möchte eine simple Schaltung entworfen um Relais über LPT-Port anzusteuern. Ich möchte jetzt dafür ein Layout machen. Habe mir die maße für mein Relais rausgesucht und bei Sprintlayout angefangen das Raster auf 0,1mm zu stellen und alles von den Abständen her auszurechnen und jeden Lötpunkt einzelnd zu setzen...ziemlich mühselig!!! Gibts nicht eine einfachere Möglichkeit? Hab sowas von Autorouten gehört. Kann mir jemand erklähren wie das funktioniert, oder erklähren wie ich mir das sonst ein bisschen vereinfachen kann?
Wäre echt nett.
Bis dann.
BID = 372504
DonComi
Mit autoroutern hat das erstmal nichts zu tun. Die können das nur, wenn da zufällig dein Relais in einer Bibliothek ist. Dem Autorouter müssen die Maße ja auch bekannt sein, wenn er das Layout automatisch erzeugt.
Ansonsten nimmst du einfach als Grundlage immer das "Standard-Raster" von 2.54mm. Du kannst auch das Relais auf eine Lochrasterkarte halten und dann die Löcher zw. den Pins zählen. Das überträgst du auf dein Layout.
Dann misst du mit einer Schieblehre den Durchmesser der Pins und übernimmst den plus ein paar Reserve-mm in deine Lötpunkte.
Dann zeichnest du grob die Umrisse des Relais mit der Beschriftungsfarbe (bei mir rot) und druckst das auf (billiges) Papier. Dann durchstichst du die Löcher mit dem richtigen Durchmesser und steckst von oben (!) das Relais durch. Wenns passt, kannste es in die Makrobibliothek mit möglichst genauer Beschreibung packen und auch anderen Leuten im i-Net zur Verfügung stellen (bei Abacom reinstellen.)
Viel Erfolg :super:
BID = 372521
BlackLight
Spongebob,
willst du ein Layout auf 2,54 mm Sreifen-/Lochraster übertragen?
Könntest z.B. Eagle nehmen un da das Raster auf 0,1" stellen.
Die blaue Ebene dann für die Leiterbahnen verwenden, bei Streifenraster nur eine Richtung, bei Lochraster beide und die rote Ebene für Brücken verwenden.
Ansonsten das Problem evt. nochmal etwas erklären, oder liegt es nur an mir?
Edit,
nun hab ich es verstanden, das Bauteil ist nicht in der Bibliothek.
-> Eagle, da muss man es nur finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Sep 2006 17:38 ]
BID = 372611
Spongebob
Das einzige Problem ist das ich das relais noch nicht da habe. Hab mir ein 4VDC Relais beim großen C ausgesucht (Art. Nr.: 504297-62) falls das jemanden interessiert
Werde aber morgen sicherlich kurz da hin fahren und mir das holen. Dann kann ich das mal ausprobieren mit dem standart-lochraster. Ich habe aber vor mir eine Platine zu ätzen. Dazu werde ich hier sicher bald auch noch ein paar fragen stellen (falls ich das mit dem Layout hinbekomme)
Wenn ich das Makro hochladen kann, kann ich doch sicherlich auch mal da kucken ob für mich da auch was bei ist und das auf mein Sprint-Layout laden, ne?
Naja, gute Nacht.
BID = 372730
PhyMaLehrer
Ich habe diesen Typ Relais kürzlich verwendet und mir das Makro angefertigt. Ich entwerfe meine Leiterplatten von der Bestückungsseite her; falls du es von der Leiterseite her tust, muß das Symbol gespiegelt werden, weil sonst die Zuordnung Ruhe-/Arbeitskontakt nicht stimmt.
So, ich hoffe mal, daß das mit dem Hochladen jetzt klappt, habe bisher nur Bilder hochgeladen...
BID = 372908
Spongebob
Moin!!! Ich weiß nicht wie man das runterladen kann. Wenn ich das anklicke wird die txt.datei geöffnet. Wenn ich dann auf speichern unter drücke, speichert der das als txt. und ich kann da nix mit anfangen. Die endung .txt bekomme ich irgendwie auch nich weg.
Hab die Relais eben gekauft
Schönen abend.
BID = 372928
PhyMaLehrer
Versuch mal, den Link oben mit der rechten Maustaste anzuklicken, dann "Speichern unter...". In dem sich öffnenden Fenster unter "Dateityp" wählen "alle Dateien" und unter "Dateiname" alles löschen bis auf "Relais.LMK" (oder gleich "Relais.LMK" per Hand eingeben, geht schneller).
BID = 372929
DonComi
entferne das .txt am Ende der Datei, dann geht das.
BID = 372957
Spongebob
Wenn ich mit rechter maustaste drauf gehe, steht da:
Öffnen
In neuem Fenster öffnen
Ziel speichern unter
Ziel drucken
Verknüpfung kopieren
Zu Favoriten hinzufügen
Eigenschaften
Aber die datei an sich kann ich nicht runterladen. Wie ihr das mit .txt meint is mir schon klar. Aber irgendwie geht das alles nicht
BID = 372962
DonComi
Wenn du WinXP hast, dann mach folgendes:
Lade dir Datei als Textdatei nach C:\
Dann gehst du in die "Konsole" (Start->Ausführen->command)
Dort gibts du ein:
cd..
(solange, bis dort nurnoch steht C:\>>)
Dann schreibst du hin:
rename relais.lmk.txt relai.lmk
Danach wurde die Datei umbenannt und kann verwendet werden .
BID = 373000
@DonComi
Er hat die Datei doch noch gar nicht auf dem Rechner.
@Spongebob
Mach mal "Ziel speichern unter".
Dann heisst die Datei "downloadaa.php" - bei mir jedenfalls. Nenn diese Datei dann in "Relais.LMK" um. Fertig!
BID = 373066
hologram
Zur Homepage von hologram
nimm doch Target von IB-Friedrich, 100Pin version gratis zu Download, in der Onlinedatenbank ist das 833H relais vorhanden.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 373069
@hologram
<lästermodus>
Frage: Kann mir jemand erklären, wie ich ein Radio in meinen VW-Käfer einbaue?
Antwort:
Nimm doch einen BMW, da ist ein Radio drin.
</lästermodus>
Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen...
BID = 373083
DonComi
Hallo Ltof,
mit
"Lade dir Datei als Textdatei nach C:\ "
Meinte ich, dass er sich die Datei so nach C:\ runbterladen soll.
Mein Fehler .
BID = 373162
Spongebob
Das mit der "Konsole" hat geklappt. is kein .txt mehr. Jetzt is nur noch das problem das Sprint-Layout jedes mal Fehlermeldungen rausgibt, wenn ich das benutzen will. Ich bin am verzweifeln. Wie soll ich das nur jemals schaffen ein Layout auf ne Platine zu bekommen und die auch noch zu Ätzen, wenn ich schon an solchen kleinen sachen scheitere. Beim großen C gibts genau das was ich bauen will schon als Bausatz, aber das is mir zu blöd. Mir gehts ja grade darum das hinzubekommen. Wie soll ich sonst jemals was komplexeres (Programiergerät für ein Microcontroller oder so) bauen können. Wenn noch jemand tipps hat oder so wäre ich sehr dankbar!
@PhyMaLehrer: Oder kannst mir dein Makro per ICQ oder so schicken?
Naja, danke euch schon mal für die Mühe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503616   Heute : 20187    Gestern : 16862    Online : 659        24.11.2026    22:04
