Netzgerät ( Kurzschluss )
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: netzgerät (1163) kurzschluss (6688)
BID = 27080
Ypsilon
Ich hab ein Netzgerät, das eine Spannung von + - 15 und ca. 1 bis 2 A hergiebt ( das weiß ich leider nicht so genau ).
Auf jeden Fall will ich mit meinem Schaltnetzteil einen Spitzenstrom von rund 2 A bei 12 V ziehen. Hab aber das Problem das die Kurzschlussled beim Netzgerät leuchtet.
Wenn ich die Spannung runter dreh auf 9 V dann leuchtet sie nicht mehr.
Was meint ihr was da sein könnte?
Der Spitzenstrom wird über einen FET gezogen, der direkt 12V auf eine Spule schaltet ( keine Widerstand mehr in Serie ).
mfg Y
BID = 29460
Kaira B
Du müßtest mal überprüfen was Dein Netzteil wirklich kann.
ALSO verschiedene geignete Verbraucher (Glühlampen z.B.)
dran und Strom messen.
Wenns das nicht hergibt was Du möchtest kanns das halt nicht
ab.
Ohmsch Gesetz beachten...
Leistung ist Volt mal Ampere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477000   Heute : 10396    Gestern : 22017    Online : 644        23.11.2026    15:20
