Lampentest Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 5817
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
ZTR-Transistor auslöten. Glühlampe mit 230V~ min.60W an Ub und Masse legen. Ub steht für die ZTR-Betriebsspannung. Gerät einschalten. Leuchtet die Lampe hell und flackert nicht ist das Netzteil OK. Flackert die Lampe, oder leuchtet nicht oder nur dunkel, so ist der Fehler im Netzteil zu finden.
Bei manchen TVs lässt sich kein Lampentest durchführen. Betrifft CUC2500, CUC3410, CUC3400, CUC3510, und viele von Salora. Da muss immer der ZTR-Transistor auf der kalten Seite mit E_C kurzgeschlossen werden, um festzustellen ob das Netzteil OK ist.
Lampentest bei Grundig CUC1825/1826
Leider wird es immer schwieriger ein Netzteil auf korrekte Funktion zu überprüfen. Neuere Gerät werden mit immer mehr Schutzschaltungen ausgestattet, die es nahezu unmöglich machen, das Netzteil seperat zu testen. Zu diesen Geräten gehört zum Beispiel das Chassis CUC1825 und CUC1826 von Grundig.
Um dennoch das Netzteil bei diesem Chassis prüfen zu können muss wie folgt vorgegangen werden :
- Schutzschaltung ausser Betrieb setzen >> IC 58010 Pin 1 + 7 nach Masse legen
- Pin 5 vom Optokoppler 60046 hoch legen
- BR-Karte und Ablenkstecker ziehen
- Jetzt die Betriebsspannung der Horizontalendstufe mit einer Glühlampe( min. 60 Watt) belasten
- Mit dem Regeltrafo vorsichtig die Eingangsspannung hochregeln.
BID = 6806
Happysteff Gesprächig
   Beiträge: 185 Wohnort: Verden
Hallo! Was passiert eigentlich wenn bei solch einem test die lampe aus irgend einem grund nicht rictig angeschlossen ist bzw. defekt ist,geht dann irgendwas "hoch" weil dann keine "last" drann hängt?
Stefan.
BID = 17205
wolfram Gelegenheitsposter
Beiträge: 88 Wohnort: Weyhausen
Einfacher wäre es, den Kollektor des ZE BU hochzulegen, freizulöten und dann die Spannung aus dem Netzteil zu messen.
Ich denke, das reicht, um das Netzteil zu testen.
Gruss
wolfram
BID = 29359
eddy1 Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: 73035 Göppingen
Kann mir einer erklären wie man eimen Lampentest Am Monitore macht?
BID = 30025
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
Eigentlich so wie oben beschrieben, nur wirst Du zwingend ein Signaleingang am Monitor haben müssen, da sonst der Monitor sich erst gar nicht einschalten läßt.
Das läßt sich auch irgendwie überbrücken, habe ich jedoch nicht im Kopf...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476923 Heute : 10319 Gestern : 22017 Online : 426 23.11.2026 15:12 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0427980422974
