Mein Radio hat keinen Empfang! Suche nach: radio (6214) |
BID = 371776
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Hallo Mein Radio hat Empfangsprobleme, was wohl am immer dichter werdenden Wald am Nachbargrund liegt.
Allerdings muss man dazu sagen, das daran eine ziemlich eigenwillige Antenne angeschlossen ist. Um einen Kunststoffrahmen ist das Kabel einige Male herum gewickelt. Die beiden Enden sind verdrillt und führen nach ca. 80cm zum Antennen-Eingang wo beide Enden zusammengedrillt sind.
Allerdings weis ich genau wo der Sender steht, den ich empfangen will, da könnte ich mir doch ne kleine Richtfunkantenne basteln. Bei WLAN ist das ja kein Problem, einfach eine Blechdose mit einem Stück Kupferdraht drin. Aber bei 88MHz müsste ich schon eine sehr große Blechdose nehmen
Macht das sehr viel aus wenn die Antenne Innen bleibt, oder ist der Empfang draußen so viel besser?
BID = 371781
Hallo Mein Radio hat Empfangsprobleme, was wohl am immer dichter werdenden Wald am Nachbargrund liegt. |
Nein, UKW Emfang klappt auch mitten im Wald.
| | Allerdings muss man dazu sagen, das daran eine ziemlich eigenwillige Antenne angeschlossen ist. Um einen Kunststoffrahmen ist das Kabel einige Male herum gewickelt. Die beiden Enden sind verdrillt und führen nach ca. 80cm zum Antennen-Eingang wo beide Enden zusammengedrillt sind. |
Das wäre eine Rahmenantenne für den Mittelwellenempfang. Wenn die bei dir als UKW Antenne benutzt wird, dazu auch wohl noch falsch angeschlossen (beide Adern verdrillt) erklärt das den schlechten Empfang
Allerdings weis ich genau wo der Sender steht, den ich empfangen will, da könnte ich mir doch ne kleine Richtfunkantenne basteln. |
Eine "kleine" Richtantenne für UKW ist in einem normalen Zimmer sehr sperrig.
Eine 3 Elemente Yagi für UKW ist immerhin ca. 1 Meter lang, eine 5 Element fast 2 Meter
BID = 371784
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Is zwar völlig "untechnisch", geht bei mir aber immer prima:
Einfach ein paar Meter Draht an die Antenne und einmal quer oben an der Zimmerdecke lang. So bekomm ich selbst im Untergeschoss noch viele Sender, mit normaler Antenne kommt fast nix.
Der "Draht" ist 0,14mm² Litze von C, 10m.
BID = 372036
Leider kenne ich mich bei Antennen nicht so gut aus, aber normalerweise verwendet man ja eine lambda/4 Antenne oder? Aber wenn deine Antenne 10m lang ist das ja viel zu lang für 88Mhz das müssten doch eher so 80cm sein. Welche Antennenlänge empfehlt ihr mir bzw welches Material? Ich hab mal gehört, dass man Antennen gern aus Stahl macht aber wozu?
BID = 372068
Stahl weil sie dann schneller rosten
Alu ist ein häufig anzutreffendes Material, Stahl wäre eher ungeeignet, Edelstahl würde gehen. Die gebräuchlichen Antennen für den Hausgebrauch sind aus Alu.
Was für einen Tuner benutzt du, welchen Antennenanschluss hat der, welchen Sender willst du denn Empfangen, Ortssender oder Fernempfang eines
ganz bestimmten Sender?
Davon hängt nämlich auch die Antennenwahl ab.
Die jetzige Antenne ist alles andere als ideal, gute Ergebnisse sind damit nicht zu erwarten. Die gehört an den Anschluss für die Mittelwellenantenne. Das dürften zwei Schraubklemmen o.ä. sein, beschriftet mit "AM Antenna" o.ä.
Für UKW wird da warscheinlich eine Antennenbuchse in männliche Ausführung sein.
BID = 372088
Und das geht trotzdem!
Ich hab ja auch geschrieben:
Manchmal ist Probieren halt doch besser als Studieren!
BID = 375883
dl2jas Inventar
Klar geht das!
Das Teil könnte sogar noch in Resonanz sein, wenn es ein ungeradzahliges Vielfaches von Lambda/4 ist. Die so gezauberte Antenne hat sogar teilweise ganz gut Gewinn in manchen Richtungen, allerdings auch Minima. Ist die Antenne inetwa waagerecht, sollte ein Maximum in Längsrichtung sitzen. Du kannst ja mal bei einem schwachen Sender den Draht anders spannen und dann die Feldstärkeanzeige beobachten.
DL2JAS
