Intensität messen
Serverzeit: 16 11 2026  17:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Intensität messen
BID = 369603
krümelmonster
Ich würde gerne die Intensität eines UKW-Signals (z.B. 100 MHz) messen.
Was haltet ihr von folgender Schaltung, die mir ein Kollege vorgeschlagen hat:
BID = 369620
Sehr gut.
.. wenn deine Antennenspannung etwa 1V beträgt und du einen ADC mit deutlich über 200 Megasamples pro Sekunde verwendest.
Wozu dient der Kondensator ?
BID = 369676
Rambodischien
perl hat am 15 Sep 2006 03:22 geschrieben :
Ich glaube um Gleichspannung herauszufiltern, oder etwa nicht?
Mfg
Rambodischien
BID = 369714
wulf
um die (spärliche) HF, die durch die antenne reinkommt, doch noch kurzzuschliessen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 369896
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Frage mal den Kollegen, ob er eventuell eine Diode im Schaltbild vergessen hat!
Prinzipiell kannst Du die HF mit einer Diode gleichrichten und dann mit einem Kondensator glätten, damit ein AD-Wandler was damit anfangen kann. Nur die Antennenspannung ist sehr gering, nicht der übliche Bereich für AD-Wandler.
Rechne mal bei einem "lauten" Signal mit 1 - 10 mV Antennenspannung, schon ein recht ungünstiger Bereich für einen AD-Wandler. Die Antennenspannung von schwach ankommenden Radiostationen liegt im Bereich weniger µV, wo der AD-Wandler bestimmt nicht mehr wirklich mag. Dann hast Du das Problem, eine hochfrequente Wechselspannung << 1 Volt gleichrichten zu müssen.
Ist es eine Schnapsidee, mal eben ganz schnell ein Pegelmeßgerät zu bauen, Projekt sofort vergessen.
Willst Du wirklich halbwegs sinnvoll Antennenspannungen abschätzen, beschäftige Dich mal mit dem Thema AGC. Signalstärkeanzeigen in Rundfunkempfängern werwenden meist die Regelspannung für die AGC.
DL2JAS
BID = 369926
Und:
Woher soll die Schaltung denn wissen, welchen Sender sie gerade messen soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 16 Sep 2006  9:53 ]
BID = 370701
krümelmonster
dl2jas hat am 16 Sep 2006 01:15 geschrieben :
Ja, so ungefähr war das gedacht. Hab mir schon fast gedacht dass es nicht so einfach wird...
Wie sähe es denn aus, wenn man einen HF-Verstärker und einen Bandpassfilter verwenden würde und dann gleichrichtet und glättet?
Mfg
BID = 375667
dl2jas
Nimm lieber ein normales Radio, von dem Du einen Schaltplan hast oder bekommen kannst.
Dann schaue, ob die AGC-Spannung irgendwo abgreifbar ist. Die gibt direkte Auskunft über die Signalstärke.
Außerdem hat ein Radio den Vorteil, daß Du auf einen Sender abstimmen kannst.
Deine Idee geht natürlich auch, aber wozu der Aufwand, wenn es so viel einfacher geht?
DL2JAS
BID = 375672
dl2jas
Kleine Ergänzung:
Schaue mal im www nach dem Datenblatt der Diode BAT62 von Siemens. Ganz unten ist eine Beispielschaltung zum Gleichrichten von HF mit Diagramm. Das wäre dann was für Deine Idee mit AD-Wandler, direkte Gleichrichtung der HF.
DL2JAS
BID = 375686
Dann müsstest du die Verstärkung dieser Anordnung genau kennen, und die zu messen, ist bei 100MHz nicht so ganz einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht.
BID = 375738
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
krümelmonster hat am 18 Sep 2006 23:37 geschrieben :
Hi, geht prinzipiell...der Teufel steckt aber im Detail. Als Verstärkerbaustein könntest Du einen MSA0858 oder MAR8 oder ähnliche Bauelemente verwenden. Die sind breitbandig, machen je nach Typ bis 30dB Verstärkung und sind elektrisch relativ stabil, wenn man die Schaltung HF-gerecht aufbaut (geschirmt, kurze Leitungen, saubere Masseführung etc.).
Nur die Selektion im 100MHz-Bereich wirst Du nicht so einfach erreichen. Mit einem Schwingkreis aus konzentrierten Bauelementen bekommst Du das nicht hin. Da wäre eher ein Topfkreisfilter (ggf. mehrkreisig) o.ä. mit entsprechenden mechanischen Abmessungen nötig (umständlich, teuer, groß).
Deshalb schließe ich mich der Empfehlung, ein UKW-Radio zu verwenden und die Regelspannung abzugreifen an.
Das Ganze ist sogar abstimmbar und ausreichend selektiv.
Viel Erfolg
Wilfried
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laser-tv am  7 Okt 2006  9:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314360   Heute : 9139    Gestern : 12485    Online : 578        16.11.2026    17:04
