Kurzwellensender ca. 5kW ??
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 374903
high_speed
Hat Jemand einen Idee, wo man einen gebrauchten
Kurzwellensender bis ca. 5kW auftreiben kann.
Es wird keinen Sender "High_Speed" geben, er wird für einen
anderen Zweck benötigt.
Es geht um ein Projekt wo mit P**.. gearbeitet werden soll,
genaueres kann ich dazu nicht sagen. Ein Neugerät von
HÜT****** wird aus Kostengründen wohl nicht infrage kommen.
Betrieben werden soll er auf dem 13,56MHz ISM-Band.
Des weiteren sollte die Endstufe eine gewisse Zeit gegen
Totalreflektion resistent sein und die Leistung komplett in
Wärme umsetzen können. Dazu wird dann noch ein passendes
Anpassnetzwerk benötigt.
Und jetzt an die Personen, die gerne mit P**.. herumspielen.
Lasst es lieber, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Solche
hohen Leistungen sind nicht ungefährlich und können mal
schnell tödlich ausgehen.
Adressen sicherheitshalber nur per PN, nicht das die
Spielkinder wieder neues Spielzeug bekommen.
Holger
BID = 375010
Hättest du mal etwas früher gefragt, hätte ich vielleicht noch einen 27MHz 4kW ICP-Generator von Linn gehabt.
Kann sein, daß noch etwas für ca 2,5kW da ist, ob 27,12 oder 40,68 weiß ich momentan nicht.
Mußt du denn auf 13,56 arbeiten ?
Ansonsten kannst du mal bei Linn fragen, die haben auch gebrauchte Generatoren.
BID = 375034
alpha-ranger
in Hildesheim, Du weißt wo, steht ein defekter Amplifier Research rum. Luft, Öl- und Wassergekühlt.
Drehstromanschluß 3 mal 35 Ampere notwendig.
Dauer 2,5 kW, Spitze so 4 kW.
Schönes Röhrengerät mit Siuzidbegabung.
mfG.
BID = 375056
high_speed
Hallo Perl
Zu hoch wollte ich mit der Frequenz auch nicht gehen, sonst
komme ich zu stark in den Bereich, wo die Leitungslängen
eine Rolle spielen, ansonsten muss sie Last sowieso über ein
Anpassnetzwerk angepasst werden. Der Skin-Effekt wird mir
jetzt bestimmt schon genügend Probleme machen.
Am liebsten hätte ich natürlich den 2,4GHz Bereich, denn da
hätte ich schon einen Idee.
Danke für den Herstellerhinweis, wieder eine Adresse mehr.
Ist ja auch schon selten das man einen Sender benötigt, ich
bin davon auch schon fast überfallen worden. Bis jetzt weiß
ich auch noch nicht viel über das Projekt, nur das Sie einen
Generator für 13,56MHz haben wollen.
Mit welchen Widerständen muss man bei einem Plasma rechnen?
Im Prospekt von QINTO (Hüttinger) kann ich einen
Anpassbereich von ca. 2Ohm .. 41Ohm reell aus dem
Smith-Diagramm abschätzen. Mache ich einen großen Fehler,
wenn ich das Plasma hauptsächlich als reellen Widerstand
ansehen?
@alpha-ranger
Hildesheim, praktisch, dann muß es nicht weit transpotiert
werden. Wie schwer und kann man den Fehler ungefähr
eingrenzen. Wie lange verkraftet er denn 4kW am Besten
natürlich noch mit Totalreflektion. Ein bisschen Zeit
braucht man ja bis das Anpassnetzwerk eingestellt ist.
Oder war das der Grund warum er jetzt kaputt ist.
Holger
BID = 376251
P.Wolf
Hallo Holger,
hast Du auch schonmal bei Singer Elektronik in Aachen gafragt ( geschaut )
http://www.Helmut-Singer.de
Die hatten schon öfters solche Brocken von Hütt....im Angebot....
Peter ( DF2CN )
BID = 376255
high_speed
Hallo Peter
Den Brocken habe ich auch schon gesehen.
15kW
Die passende Matchbox ist ja auch noch da, ist nur die Frage
über den Anpassbereich.
Die Anlage wird denen langsam zu teuer.
Der benötigte Sender wird sich bestimmt noch verkleinern,
spätzestens wenn sie den Preis vom Anlagenbauer haben für die
Kammer , hoffe ich zumindestens.
Eine kleine Matchbox lässt sich ja noch einfacher bauen als
eine große.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am  9 Okt 2006  7:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503622   Heute : 20193    Gestern : 16862    Online : 720        24.11.2026    22:04
