Maximalbelastbarkeit von Widerständen in Audio-Schaltung berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) schaltung (31791)
BID = 370818
ralf0702
ich bin an einer Audioschaltung interessiert und habe das Problem, daß zwar die Werte der Widerstände, jedoch nicht ihre Maximalbelastbarkeit im Schaltplan angegeben sind:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....p.gif
http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....T.gif
Mit welchen Formeln lassen sich diese berechnen? Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Ralf
BID = 370859
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
hi,
nachdem die Spannungen fast alle angegeben sind, ganz einfach:
Formel ist: P=U²/R
d. h. die Spannung die über dem Widerstand abfällt berechnen, quadrieren und durch den Widerstandswert teilen.
Bsp:
R1: U1 = 305V, U2 = 142 V: Differenz also 163 V, quadriert 25569, durch R1(220k) geteilt gibt: 0,12W.
Mit 0,5 W Standard bist Du auf der sicheren Seite.
Der Rest ist nur noch Rechenarbeit.
pmtsensors
BID = 371679
ralf0702
Hi Pmtsensors,
Danke für die Hilfe. Habe die Schaltung inzwischen durchgechnet und die passenden Teile bestellt. Weißt Du vielleicht, welche Halbleiter/Dioden für das Netzteil in Frage kommen bzw. mit welchen Formeln man diese errechnet?
Alles Gute,
Ralf
BID = 371767
pmtsensors
Hi Ralf,
auch wieder einfach:
BR 1: Ueff= 300 V, d.h. Uss = 2x Wurzel2 x Ueff ergibt 850 V, ein bissel Reserve dazu bedeutet min 1000 Sperrspannung, besser 1200 V. Strom ist nicht viel, mit 1 A Ieff bist Du auf der gaaaaaanz sicheren Seite. gibt da so Typen wie 1N 4007, besser noch BY 133 o. ä.
BR 2: geht locker mit 1N 4004 o. ä., damit kannste auch D1 erschlagen.
Aufpassen auf C1 und C2, die müssen min 450 V DC können.
gruß
pmtsensors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508885   Heute : 2823    Gestern : 22653    Online : 1236        25.11.2026    1:50
