Rauschen im Kabel Suche nach: kabel (27619) |
BID = 370735
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Ich habe eine Fotodiode an den ADC eines Microcontrollers angeschlossen. Dazu benutze ich ein ca. 30cm langes 3-poliges Kabel (der 3. ist für eine LED) Alles OK. Wenn ich nun das Kabel (isoliert) mit dem Finger anfasse ist die Messung für den A****, sondern nur noch Rauschen. (?) Wenn ich allerdings mit der anderen Hand eine Masse berühre geht wieder alles. (??)
Was ist hier los?
BID = 370739
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
hallo,
du spielts antenne und fängst alles mögliche ein, das du dann kapazitiv auf die leitung aufkoppelst. wenn du dich erdest, ist der spuk vorbei. wenn du eine geschirmte leitung nimmst, würde das nicht passieren.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 370749
Aha, sowas hab ich mir schon gedacht. Leider habe ich kein geschirmtes Kabel. Was wäre wenn man einen Tiefpassfilter nachschaltet, der müsste die eingefangenen Frequenzen doch wieder eliminieren, oder?
BID = 370821
Das kommt darauf an was du messen willst. Hauptanteil an dem Störsignal dürfte das Netzbrummen mit 50Hz sein. Ein Stück abgeschirmte Leitung dürfte die einfacherer Lösung sein.
BID = 371322
Ich gebe dir Recht. Die Messwerte liegen im ms Abstand. Es dürfte schwierig werden die 50Hz heraus zu filtern ohne die Messwerte zu beeinflussen. Aber: ein altes Druckerkabel dürfte doch genügen oder?
BID = 371359
perl Ehrenmitglied
Nein, Druckerkabel sind nicht unbedingt abgeschirmt.
Du kannst aber das Kabel eines alten Monitors ausschlachten. Darin sind zumindest die RGB-Signale in Koaxkabeln geführt.
BID = 371459
Warum tritt dieser Effekt eigentlich nicht bei Lautsprecherkabeln auf? Die sind doch auch nicht koaxial. Sobald man auf MUTE schaltet müsste man das 50Hz Brummen doch sofort hören.
BID = 371479
Lautsprecher sind niederohmig und brauchen eine relativ hohe Spannung damit man was hört.
Bei einen hochohmigen Lautsprecher und einer genügend langen Leitung würdest du was hören.
Die Eingänge deines Verstärkers verhalten sich aber so. Offene Verstärkereingänge in denen eine nichtangeschlossene Leitung steckt, brummen.
BID = 371641
Meine uralte Stereoanlage habe ich etwas umgebaut und 4 Boxen über den ganzen Raum verteilt (immer 2 parallel). Da ich aber keine echten Lautsprecherkabel zur Hand hatte habe ich einfach ganz normale 2 polige recht dünne Kabel genommen. Wenn man keine CD einlegt und ganz laut dreht kann man das Netzbrummen hören. Wäre das besser dickere Kabel zu nehmen? Was hat der Kabelquerschnitt damit zu tun?
@perl: Ich hab noch mal Glück gehabt, mein Druckerkabel ist geschirmt
BID = 371660
sam2 Urgestein
Dieser Effekt hat bestimmt nix mit den Lautsprecherleitungen zu tun, sondern ist auf der Eingangsseite (evtl. auch im Zuspieler) oder im Verstärker selbst zu suchen.
