Leistungs MOSFET als Schalter benutzen
Serverzeit: 25 11 2026  11:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494) schalter (25992)
BID = 370252
silverrs
ich bin neu hier und sage erstmal guten Tag.
Nun mein Problem. Ich habe einen elektroroller, bei dem der mechanische Schalter des 350Watt Motors durchgeprannt ist. Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen. Da der Einschaltstrom aber extrem hoch ist(weil stehender Motor muss erst anrollen) benötige ich einen Schalter für 36V und um die 70A Strombelastbarkeit.
Da alle mechanischen Schalter dies nicht verkraften, dachte ich, einen MOSFET, den BUZ100s zu verwenden.
Was sagt ihr, würde dieser gehen?
Und nochwas, mit welcher Spannung müßte ich ihn ansteuern? Weil in dem Datenblatt steht mal was von 2,1V, 3V und 4V und woanders las ich wiederum, dass er 12V benötigt.
Ich möchte ihn als reinen Schalter verwenden und soll im Zustand "ein" den geringsten Wiederstand haben.
Ich hoffe, jemand kann mir einen Tip geben.
Vielen Dank
BID = 370322
nabruxas
Monitorspezialist
Nimm ein Halbleiterrelais.
BID = 370414
silverrs
Was ist denn ein Halbleiterrelais???
Mit 3 parrallel geschalteten 16A Relais habe ich es schon versucht, jedoch schaffen die es nicht. Es funkt nur darin.
BID = 370421
d0um
BID = 370432
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, so in der Art.
Solche Relais gibt es natürlich mit wesentlich höherer Strombelastbarkeit.
Vorab:
Paralell schalten der in der "E-Bucht" angebotenen Artikel halte ich nicht für eine gute Idee!
BID = 370454
silverrs
Hallo, nein solch ein Relais kommt für mich nicht in Frage. Laut Datenblatt schaltet es auch nur Wechselstrom, ich muss aber Gleichstrom schalten.
Hat denn niemand eine Ahnung, wie hoch die Source-Gate Spannung sein darf?
BID = 370530
silverrs
So, jetzt habe ich mir eine Schaltung gebaut, mit der ich den Motor anschalten kann. Verwendet habe ich dazu einen Power MosFet Transistor. Nun das eigenartige:
Ich kann den Motor anschalten, nur egal was ich dann mache, ich bekomme ihn nicht wieder aus. Wenn ich dann die Leitung trenne und zwischen Drain und Source eine Gegenspannung kurz anlege, ist er wieder ausgeschalten. Ist das normal?
BID = 370556
silverrs
So, habs hinbekommen. Jetzt geht es. Zwischen Gate und Source muss ein ca. 500kOhm Wiederstand. Dann schaltet er auch wieder aus. Kann also geschlossen werden.
BID = 370709
Onra
warum nimmst du keinen 2-poligen Umschalter, mit dem das Gate über einen Widerstand von 10 - 100 Ohm zwischen +12V Gate-Sourcespannung und Masse geschaltet wird?
500 kOhm sind etwas hoch.
Schliessen kannst du selbst mit dem roten "Danke, ... " am Fussende.
O.
BID = 370730
Beckenrandschwimmer
Freilaufdioden nicht vergessen, sonst
BID = 371242
Esko
Zur Homepage von Esko
Sind doch Halbleiterrelais, und selbst wenn es normale wären, welche Elektronik kann man in nem Roller denn kaputtmachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521282   Heute : 15262    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    11:58
