,,Mini Anlage" 9V
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
,,Mini Anlage" 9V
BID = 369871
Without Control
hi, hier bin ich wieder^^
hab meine alten pc boxen auseinandergebaut. (spannung war 9 V). hab sie an eine 12 V batterie angeschlossen (die wirklich 13 V hatte). nunja, dann ist sie hinübergegangen^^. jetzt wollt ich wissen, ob ich die 4 Volt mit hife einer led kompensieren kann. (wollte sowieso eine reinbauen, um zu schauen, wann an ist und wann aus)?
hier mal mein schaltplan (bitte nicht meckern )
BID = 369875
Nein, das geht nicht.
BID = 369882
Without Control
ah. wie kann ich das dann kompensieren??
BID = 369883
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn 1A ausreicht dann nimm einen 7809 Fixspannungsregler.
Kühlung nicht vergessen!
BID = 370929
Without Control
Kann ich auch was andres machen? Widerstand????
BID = 370932
Nein, die Spannung die am Widerstand abfällt ist ja vom fließenden Strom abhängig.
Wenn im Ruhebetrieb 4V abfallen, fällt bei Musik bedeutend mehr ab, der Verstärker verzerrt dann extrem.
BID = 370953
Without Control
mh. dann bin ich inner zwicklage... Wie lang würde eig ne 9V Blockbatterie halten?^^
BID = 370957
hannoban
Je nach Lautstärke würde ich 30 Sekunden bis 30 Miinuten tippen. Aber mehr wohl schon wegen des Ruhestromes nicht.
Was ist gegen den 7809 eiinzuwenden? Der funzt prima.
MfG hanno...
BID = 371095
Without Control
kenn mich nicht so mit aus. kann jemand mal link geben und genaueres dazu schreiben?
Danke
BID = 371098
tsaphiel
relativ einfach.
Lerneffekt:
- suche mal nach dem teil welches Hannoban dir genannt hat
- Wo? na da wo du es auch herbekommen kannst (zum Beispiel bei www.reichelt.de)
- Da findest du dann (nach ein paar eindutigen Klicks) eine pdf Datei, die nennt sich "Datenblatt" oder "Data Sheet"
- da steht dann drin wie du das anschliessen musst und was du sonst dazu brauchst [i] wobei ich glaube, dass du dir die Kondensatoren sogar sparen kannst wenn du es an eine Batterie (ausgenommen Auto/ Roller) anklemmst.
mach mal wie du denkst wir helfen dir dann.
Druff un D'widd!!!
BID = 371101
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Without Control hat am 15 Sep 2006 22:51 geschrieben :
Wenn die Elektronik eh zum Teufel ist, und du mit der 12V Stromversorgung weiterarbeiten willst, dann suche dir doch ein paar Aktivboxen für 12V !!
BID = 371103
Without Control
okay. danke, werde die anlage aber an einen moped anschließen.
BID = 371106
tsaphiel
"und natürlich nur im Stand auf nicht öffentlichem Gebiet betreiben und auch nicht dauerhaft anschliessen, sondern nur bei spontanen Partys anklemmen"
hast du vergessen. Bitte erwähn das noch (wenn nicht: 3...)
Hat ein Moped 12V, echt? Ich dachte die ham 6.
Naja, egal.
Die Kondensatoren kosten ja auch nicht die Welt (allerdings brauchst du die wohl nur, wenn das Ding dabei läuft, die Filtern die Schwankungsspitzen weg)
steht trotzdem alles im Datenblatt. Such mal raus und post hier die richtige stelle rein, dann gehts weiter (oder eben nicht)
Druff un D'widd!!!
BID = 371264
Morgoth
2
Wenn du unterm Helm Ohrstöpsel anziehst hörst du mehr!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 371286
Das dürfte dann auch der Grund für das ableben der alten Aktivlautsprecher gewesen sein. Saubere 12V wird man da nämlich ebensowenig finden, wie eine Jungfrau im Bordell.
Wenn das Moped nämlich tatsächlich eine 12V Bordanlage hat, liegen diese 12V nur bei stehendem Motor an. Läuft der Motor liegt die Spannung bei ca. 14V, die Spannungsspitzen weit darüber.
Deswegen haben schlaue Techniker das Autoradio, und schlaue Beamte die e-Prüfnummer erfunden. Die bekommen Geräte die man gefahrlos einbauen kann. Ohne diese Nummer haben die Geräte nichts am Bordnetz verloren.
PC Lautsprecher sind nunmal nicht für sowas gedacht, das sie dann ableben ist normal, da wird auch der Regler nicht viel dran ändern.
Desweiteren erinnere ich mal wieder an die Forenregeln (KFZ Bastelleien...).
Nur weil heute so schönes Wetter war: 1,5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Sep 2006 23:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520987   Heute : 14967    Gestern : 22653    Online : 601        25.11.2026    11:43
