Grundig TV T55.549 ASIS
Serverzeit: 02 11 2026  22:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T55.549 ASIS
Problem gelöst
BID = 370005
Quarzoszi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T55.549 ASIS
Chassis : CUC5302
ich habe den t55. Dieser zeigt nur ein helles(weißes) Bild beim Einschalten. Ausschalten kann ich ihn nicht. Wenn das Netzkabel eingesteckt wird, so erscheint dieses Bild(egal ob Netzschalter gedrückt oder nicht).
BID = 370016
Bildröhre
Das wird wohl die Software defekt sein. Das heißt die RGB wird zugesteuert.
BID = 370073
Quarzoszi
danke für die Antwort.
Komisch ist noch, dass man den Fernseher nicht ausschalten kann. Dh das Gerät reagiert nicht auf den Netzschalter. Sobald der Stecker in der Steckdose ist, geht das Gerät an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quarzoszi am 16 Sep 2006 19:56 ]
BID = 370102
Bildröhre
Ich kenne die Bedienung von dem Gerät leider nicht. Alle Schaltvorgänge werden über einer Software gesteuert, einem Eepromm. Ich hatte diesen gleichen Fehler bei einem TV9.1 Chassis von Schneider. Dort war der SMD Eepromm hinüber.
BID = 370193
alfa
@Bildröhre
Wie Bitte
Der Netzschalter per Soft. gesteuert
Also, der Netzschalter ist immer noch einen reinen mechanischen vorgang, Schalter ist kaputt!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 17 Sep 2006 10:56 ]
BID = 370206
Bildröhre
Ich schrieb ja bereits das ich die Bedienung am Gerät nicht kenne. Daher weiß ich auch nicht ob es ein Mechanischer Schalter ist oder ein Druckschalter. ( Einschaltfunktion wie beim Handy )
BID = 370236
Schwaadlappe
Braucht man auch nicht zu kennen, um zu erkennen, dass deine Antwort Schwachsinn war.
Sowas zu wissen, hat mit Grundlagen zu tun. Grundlagen, die du nicht hast. Um so pikanter, dass du dich dann erdreistest anderen Leuten zu raten, Geräte zur Fachwerkstatt zu bringen, weil er/sie keine Ahnung hätte. Fass mal in die Mitte deines Gesichtes.
Deine Fehlerursachen-Raterei ist nicht zum Aushalten. Man könnte einen Techniker anstellen, der den Schwachsinn den du von dir gibst, wieder richtig stellt.
Für dich gibt es nur Bildröhrenfehler - weil du irgendwann mal etwas von Problemen mit ESF Bildröhren gehört hast - Zeilentrafoprobleme - weil das ein schöner dicker Klotz auf der Platine ist - und Softwarefehler - immer gut, wenn einem nichts einfällt.
Auf die wahre Ursache - defekter, weil an den Kontakten verschweißter Netzschalter (hinweis auf möglichen Defekt des Entmagnetisierungs PTC) zusammen mit einer fehlenden 200V Versorgung der Videorendstufen, was das weiße Bild erklärt, kommst du nicht.
Hör endlich auf, dich als großer Fachmann auszugeben und dann Leuten, die herkommen um Hilfe zu erfahren, vor den Kopf zu stoßen und Stuss zu erzählen.
BID = 370341
Bildröhre
Warum so agressiv und solche Beleidigungen? Bist du denn überhaupt ein Fachmann und kannst es hier vorweisen? Es ist schon richtig wie ich es so geschrieben habe. Solche wie du halten nämlich auch nichts davon Menschenleben zu retten wie man dir hier ließt. Wenn ein Laie von NIX Ahnung hat, dann gehört das Gerät in eine Fachwerkstatt. Da gibt es gar kein Gegenwort!
Ich gebe mich nie als großer Fachmann an, sondern handel nur nach Vermutungen hier in diesem Forum. Ein Forum gibt keine 100%tige Diagnose, aber 100%tige Erfahrungen.
Glaube auch das ein Netzschalter defekt ist, aber warst du vor Ort und hast es wirklich gesehen? Auch deine Diagnose ist eine Vermutung, aber keine Sicherheit.
Vielleicht kennst du ja den Normende Fernseher mit tatung Chassis wo der Netzschalter ein Drucktaster ist und über die Software gesteuert wird.
Einfach nur billig solche Anmachen und für die Laien saugefährlich wie du es hier schreibst. ESF Bildröhren sind leider ein sehr häufiger Fehler. Alleine das du diese Tatsache nicht erkennst lässt deutlich werden das DU keine Ahnung hast und wahrscheinlich mal durch die Prüfung gerauscht bist und dich nun an andere rächen willst.
Einfach lächerlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 17 Sep 2006 18:49 ]
-Edit von Gilb : überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Sep 2006 22:54 ]
BID = 370354
Bildröhre
Doppelpost gelöscht, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Sep 2006 22:52 ]
BID = 370632
Quarzoszi
ich habe auf der BR-Platine die BF871 gemessen und diese sind OK. Desweiteren habe ich das RGB-Modul gewechselt. Der Fehler bleibt bestehen. Nach dem Einschalten, wird der Schirm hell(ohne Streifen). Ich versuchte den Ton hochzudrehen und über AV ein Signal einzuspeisen, aber es war kein Ton oder Brummen(bei max. Lautstärke) zu hören.
BID = 370664
Varaktor
Quarzoszi,
also wenn ich das alles so lese hier, würde ich vorschlagen, wenn irgend möglich das Grundig Service Manual zum Gerät zu besorgen und sehr sorgfältig die Schaltnetzteil-Kapitel zu lesen, aber auch speziell was zu möglichen Funktionsstörungen bei der Entmagnetisierung beim Einschalten geschrieben steht (hoffentlich). Nicht einfach drauf los und ins Blinde hinein probieren, das könnte gewaltig schiefgehen:
Hab mit eigenem Zeugs leider auch genug zu tun, und kann dir da nicht mit konkreten Tips weiterhelfen, aber sicher andere Leute.
MfG....
BID = 370677
Bildröhre
Du musst mal eben gucken ob die beiden Kontakte am SCHALTER, also am Netzschalter zusammengeschmolzen sind. Also ob Netzschalter defekt. Mal eben gucken please....
MFG
BID = 370707
Quarzoszi
das mit dem Netzschalter hat sich geklärt.Dieser ist in Ordnung.
BID = 370752
Bildröhre
siehste Schwaadlappe, ich bin doch nicht so blöd wa.
Dann wird es die Software bestimmt sein.
BID = 370768
alfa
Wie? Ausgetauscht?
Grundig hat oft Ton Probleme wegen der Wischerkontakt.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085774   Heute : 64149    Gestern : 74163    Online : 719        2.11.2026    22:02
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
