Schneider TV Magnum 85-101 D101
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Magnum 85-101 DTV101
BID = 370881
scharade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Magnum 85-101 DTV101
Chassis : DTV101
Hallo liebe Leute,
habe hier einen Schneider DTV101. Machte einen O/W Fehler. Das waren kalte Lötstellen im Vertikal. Der Fehler ist behoben. Nun fehlt leider immer noch der Bildinhalt. D.h. das Bild bleibt dunkel. Nur leichte Rücklaufstreifen sind zu erkennen. Nach dem Einschalten ist das Bild ganz kurz da aber fast nicht zu erkennen da total blau.
Kann nicht sagen ob der fehler vorher schon da war. Hatte einmal vergessen den oberen Stecker(zur BR) auf das Signalteil zu stecken. War natürlich kein Bild da. Ist evtl. etwas hoch gegangen, evtl. eine Spannung hoch gelaufen?
Habe leider keine Schaltunterlagen.
Wer kann helfen !!!!!!
Gruß Tom
BID = 370894
Bildröhre
Ich hatte genau den gleichen Fehler bei einem TV9.1 Chassis von Schneider. Habe gesucht und nichts gefunden bis Welle aus diesem Forum mir klar machte das die RGB zugesteuert werden könnte. Sitzt bei dir auch ein SMD Eepromm 24C24? Dieses war defekt und nach Tausch war Bild wieder da. Programmierten nehmen natürlich.
Fernseher von Schneider können sehr kompliziert sein.
Vielleicht müssen die NVM Werte auch nur neu eingestellt werden.
BID = 370906
scharade
Tja, leider gibt es bei schneider auch keine Hotline mehr.
Die haben früher immer weiter helfen können.
Wo soll denn das Teil sitzen? Auf dem Signalteil?
Hab auch leider kein SM für dieses Gerät.
Tom
BID = 370948
Varaktor
GE scharade!
Ich verstehe da bei der Fehlerbeschreibung etwas nicht:
Nämlich: Machte O/W- Fehler und kein Bild.
Also war das Bild vorher da mit O/W Fehler, und dann nur noch kurz und blau...nach der Lötreparatur, oder handelt es sich um reine Messdaten?
MfG Klaus
PS: Ich habe immernoch einen Fernsehkasten auf dem Tisch der auch O/W Probleme hatte, und nun noch weiter ausgetestet werden muss...und daher interessiert mich dieser Fall etwas.
BID = 371091
scharade
Hi Varaktor,
nein keine Meßdaten.
Hatte den FFS ohne Antenne oder Scart eingeschaltet. Da war das Bild heller. So dass man den O/W Fehler erkennen konnte.
(Beulen Rechts u.links).
War irgendwie eindeutig. Hatte die Unterbrechungen gleich gefundenen. An Q303 waren alle drei Pins kalt.
Hatte aber den oberen Stecker zur Bildrohrplatte vergessen am Signalteil auf zu stecken. Gut, dann konnte ich auch kein Bild haben. Aber nach dem aufstecken hatte ich den angegebenen Fehler.
Tom
BID = 371923
Welle
Heizung der BR Ok? Drehe mal die G2 etwas weiter auf. Position des Reglers aber vorher mackieren....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508453   Heute : 2387    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    1:33
