Bestandschutz/Wärmepumpe/Erweiterung E-Anlage
Serverzeit: 21 11 2026  22:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wärmepumpe (443)
BID = 366558
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Hallo Fachkollegen,
folgendes wurde von eine bekannten gefragt ob ich mich seiner wärempumpe annehmen kann.
da diese nur bestimmte zeitintervalle (Pfalzwerke!) bekommen ist ein tarifschaltgerät (rundsteuerempfänger) nötig sowie ein 2 tarifzähler. so nun ist leider die situation das kein platz im zählerschrank ist und ein austausch nicht in frage kommt. also soll ein neuer passender nebendran gebaut werden. jetzt folgendes wollte von hager ein bestellen... habe auch zählerplatzliste zwei zu schicken lassen und eine gefunden nur steig ich nicht ganz durch was nur dabei ist und was ich mich erwartet... vielleicht habt ihr einen tipp : brauche einen komplettenschrank mit zwei zählerplätzen und einem satz sls. kein verteilerfeld gewünscht.
so um die verbindung herzustellen wollte ich die schränke direkt aneinander bauen und via flexibel 10mm² adern die verbindung herstellen. nein es sind im ersten schrank weder sls/hauptschalter oder sammelschienen vorhanden nur eine zählerklemme.. weitere info in dem schrank sind zwei zähler eingebaut. nun weitere frage kann ich den vorhanden schrank unter bestandsschutz laufen lassen ? ich ändere ja nichts daran. habe zwar die empfehlung erteilt das sls angebracht wären aber das wurde aus kostengründen abgelehnt wenn es nicht unbedingt nötig ist.
desweiteren komm nun 11kw leistung hinzu... HA 35bzw 36A freileitungsanschluss.. sind keine besonderen verbraucher vorhanden das übliche.... ha auf 50A hochsichern ?
um euren fragen vorweg zu wirken...
ja... bin gelernt elektroinstallteur
ja... habe die prüfung vor einem jahr gemacht und bestanden
nein.. habe sowas nie während der ausbildung gemacht weil ich bei einem evu gelernt habe und außer für die prüfungen keine installationsarbeiten geplant oder ausgeführt habe.
habe mehr bzw. nur betriebstechnik und netzbau in meinem ausbildungsprogramm.
schutzmaßnahmenprüfgerät werde ich ausleihen udn die anlage entsprechend prüfen....
und noch was bin gerade zivi und kann daher schlecht bei meinen evu kollegen anfragen
vielen dank im vorraus
gruß gonzo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gonzo2k1 am  4 Sep 2006 21:37 ]
BID = 366628
elo22
Zur Homepage von elo22
Gonzo2k1 hat am  4 Sep 2006 21:35 geschrieben :
Du brauchst einen eingetragenen Elektromeister der das mit dem VNB abklärt und den Zähler beantragt.
Lutz
BID = 366691
ego
Hmm, wenn er selber bei dem VNB arbeitet...
Andere sache: Normalerweise wird kein Zweitarifzaehler montiert, das TSG dient lediglich dem Lastabwurf in Spitzenzeiten!
Ausserdem ist eventuell die Huckepackmontage des TSG auf der Zaehlerhaube möglich!
Wenn nicht, preisvergleich deiner Lösung mit 2 Zaehlerfeldern zu Sparschrank mit Verteilerfeld 3Reihig + TSG Platz durchfuehren!
Spart den Verteiler der sonst zusätzlich kommt.
Zur Zul.: Schrank muss nicht zwingend neben dem Bestandsschrank haengen: Wenn dessen Zul. Lastmaessig ausreicht, in der Regel der Fall, einfach Brücke mit NYM 4/5x16 zwischen den Schränken legen!
Hochsichern der Anlage abhängig der Situation hinter den Bestandszaehlern, Querschnitt der Zul. etc..
Bei Bedarf in der Bestandsanlage Nachzaehlersicherungen montieren!
BID = 366749
Gonzo2k1
elo 22 das ich einen eingetragenen meister brauch ist klar... bekomme den stempel...
arbeite bei einem evu allerdings nicht bei den pfalzwerken...
deine lösungen ego sind gut.. werde mal nachfragen kenne wie gesagt nur die variante mit einem neuen zähler... wen ich nur ein tsg brauche... mmm das macht die sache einfache werde mal die herren der pfalzwerke anhauen und erfragen was die für lösungen im angebot haben.
danke für die antworten
BID = 366778
ego
Du hast mich falsch verstanden, du benötigst schon eine neuen, zuzaetzlichen Zähler. Dies ist in der Regel aber ein Eintarifzaehler.
BID = 366785
Gonzo2k1
ok das kam falsch an
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443933   Heute : 19713    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    22:40
