Dachausbau / Installation eines 2.Unterverteilers / Zählerlast
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 366466
HighEnergy
Zur Homepage von HighEnergy
Hallo zusammen !
Bin erst jetzt auf dieses Forum gestossen und positiv überascht. Hier gibt es viele interessante Themen... Bin selbst Energieelektroniker und komme aber daher eher nicht so aus dem Installationsbereich.
Da aber auch auf mich in naher Zukunft so einiges an Elektroinstallation zukommt, möchte ich Euch um einen Rat zu folgendem bitten:
Wir möchten das 1.Obergeschoss ausbauen. Hierzu habe ich im 1.OG einen Unterverteiler installiert und diesen mit 5x16mm vom 'Hauptverteiler' im EG angefahren(Leitungslänge ca. 8Meter; Verlegeart C). Zähler und Haupverteiler im EG sind an einem Platz. Nun zu meiner Frage. Wie sichere ich die neue Zuleitung zu dem 2. Unterverteiler am Besten ab? Das EG ist im Moment mit 3x35A abgesichert(dierekt nach dem Zähler). Würde ich jetzt mein neu verlegtes Kabel ebenfalls mit 3x35A absichern, so wäre rein theoretisch eine Gesamtlast von ~70A möglich.Theoretisch. Nun geht es mir um den Zähler. Dieser ist ein Drehstrom 10(60A)-Zähler. Dieser wäre dann bei dieser Last überlastet (?). Oder mache ich da jetzt einen Fehler?
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank bereits im Voraus für Eure Hilfe!
Freundliche Grüße!
BID = 366473
Hallo High Energy,
erstmal willkommen im Forum!
Dazu meine ich, daß man nicht einfach so die Zählernachsicherung erhöhen darf. Dazu ist oft die Zustimmung des VNB erforderlich. Nämlich dann, wenn diese auch der Leistungsbegrenzung der Anlage dient.
Frage dazu:
Gibt es eine Zählervorsicherung? Ggf. Nennstrom?
Gibt es weitere Zähler am selben Hausanschluß?
Wie hoch ist die Hausanschlußsicherung?
Gibt es im Bestandsteil und im Erweiterungsteil größere Verbraucher (wie Durchlauferhitzer etc.)?
Dann sieht man weiter.
BID = 366481
HighEnergy
Danke für die schnelle Antwort!
Der Zähler ist nach dem HAK durch einen 63A-Schalter abgesichert. Desweiteren ist auf dem gleichen HAK ein weiterer Abgang für den seperaten Heizungs-Zähler... Die Hausanschlusssicherung im HAK beträgt 63A. Die größten Verbraucher insgesamt dürften wohl die Heizung,1 kleine Durchlauferhitzer(Nur Waschbecken-Warmwasser) und 1Herd im Haus sein. Große Verbraucher sind weiter nicht in Betrieb, ansonsten nur Licht und kleinere Verbraucher.
Grüße!
BID = 366485
ego
Auch dir als EAE sollte klar sein das ein Schalter keine Schutzfunktion besitzt!
Was ist das für eine Elektroheizung?
Wärmepumpe oder aehnlich? nachtspeicher?
Soll das OG eine separate Whg. werden, oder enstehen dort nur Schlafräume oder dergleichen, Sprich Bad/Kueche ja/nein?
BID = 366499
HighEnergy
Klar weiß ich daß der keine Schutzfunktion hat. 'abgesichert' war nur falsch ausgedrückt von mir. Mein Fehler. Die Heizung besteht aus Heizspiralen unterm Estrich. Das Obergeschoss soll keine Wohnung werden. Nur ein großer und ein kleiner Aufenthaltsraum mit ein wenig Ausstattung wie PC oder ähnliches und eine kleine Küche. Sonst nichts Besonderes. Im Erdgeschoss ist bis auf Licht und ein paar Kleinelektrogeräte nicht nennenswertes Großes. Es handelt sich nicht um ein Privathaus sondern um ein Vereinshaus, deshab auch nur eine kleine Ausstattung, was WC,kleine Küche usw. angeht.
BID = 366524
ego
Es gilt festzustellen welchen Querschnitt die zul. zum Zählerschrank besitzt, ob die 35A Sicherung hier eine Ueberlastschutzfunktion uebernimmt!
Ist dieser Ausreichend, z.B. 16mm2, kann neben der Nachzaelersicherung ein 2. Neozedelement montiert werden, und die Zul. zum OG mit 35A gesichert werden. Aufgrund des gleichzeitigkeitsfaktors brauchst du dir um die Hausanschlusssicherung keine sorgen zu machen!
Sollten Trotzdem bedenken bestehen, weil der Querschnitt zu gering ist oder die Leistung der Heizung zu hoch ist, kannst du die DG Leitung auch mit hinter der 35A Sicherung betreiben. Eventuell Hauptschalter zum separaten schalten EG/OG montieren!
BID = 366529
HighEnergy
Alles klar! Dann werde ich jetzt 'mal so weiterplanen... Ich danke vielmals für die schnellen Antworten!
Schöne Grüße!
HighEnergy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 352        21.11.2026    22:51
