Ein Labornetzgerät mit Mosfet's erstellen
Serverzeit: 24 11 2026  22:06:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzgerät (223) mosfet (3494)
BID = 366540
honda
Moin erstmal,
Ich möchte mir ein Netzgerät bauen,und zwar Sekundär geregelt,die Zutaten sind zum grossen teil schon vorhanden;ich zähle mal auf.
Trafo:37V14A; Mosfet's:irfp3710(100v57A); verschiedene Drosselgrössen; einige Kondensatoren(75v37000yF) und andere differse teile.
Normale Netzteile(Lineagregelt)kann fast jeder bauen sogar Ich ,mir geht es darum das ich richtig viel Dampf habe ohne viel Verluste bei dem Bumms(Wärme ).
Schön währe es wenn man von ca.2volt-40volt und ca.0A-14Ampere undoder eine Strombegrenzung realisieren könnte.
Geht soetwas mit PWM(555 oder ähnlich)
Mal ehrlich sowas habe ich noch nicht gebaut,
Schaltplan oder eine gute Beschreibung währe schon geil
Bis dänn
BID = 366554
BlackLight
Zitat : honda hat am  4 Sep 2006 20:55 geschrieben :
... Trafo:37V14A; ...ca.0A-14Ampere ...
Aus einem 14A-Trafo 14A Gleichstrom zu ziehen ist nicht besonders gesund, wie perl immer anmerkt, wegen dem kleineren Stromflusswinkel.
Und wenn 10 A auch reichen würden, gibt es schon eine 1 IC-Lösung: L4970.
BID = 366556
Her Masters Voice
Guck dir mal die Netzteilbausätze bei ELV an. Da gibts ein Schaltmodul das schon in etwa sowas sein kann wie du es suchst. Der Bauplan ist downloadbar.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 366659
honda
Moin,das ging ja schnell
Das mit dem L4970 ist eine gute idee ,aber wenn ich das richtig lesen im Datenblatt kann ich damit nur die Spannung einstellen ,wie sieht es den mit dem Strom aus lässt sich da was regeln
Ach ja bei ELV habe ich auch was entdeckt ist aber nicht das wahre
BID = 366863
freakjoe_m
holla
also, deinen strom kannst du mit einem shunt und einer referenz begrenzen.
means: vom - ausgang deines Netzteils wird ein
Widerstand nach Masse gelegt.Sozusagen seriell zur last.
(ca0,1-0,5 ohm)
die Spannung, die da abfällt ist propüortional zum fließenden Strtom.
Bsp: 0,1 R
I soll max 5 Ampere sein.
u=RmalI=0,5 V
deine referenzspannung am komparator(opamp) muss also 0,5 V sein, wenn der strom höher wird als 5 Amp übersteigt ddie Spanung am Wid die des Komparators->kippt der ausgang und schaltet den Spannungsregler auf 0 volt.
dann noch eine zeit verzögerung zum wiedereinschalten sonst fängt das an zu ychwingen.
oder aber, du beeinflusst den spannugseinstelleingang des bausteins dynamisch, sodass die spannung in die knie geht, wenn der strom zu hoch wird.
was hat perl gemeint mit 14 Ampere und phasenwinkel?
ich versteh den zusamenhang nicht so richtig.
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
BID = 367496
honda
Da bin ich wieder,besten dank an freakjoe_m ich werde denn versuch so Starten.Ich melde mich bei Erfolg
BID = 367797
nabruxas
Monitorspezialist
Schau mal hier nach!
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/40a_snt.htm
Es ist immer noch ein Projekt das ich im Auge habe. Doch nach wie vor suche ich Mitstreiter da es mir an den Möglichkeiten fehlt die Induktivitäten zu testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503656   Heute : 20227    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    22:06
