SMD-Bauteile löten? ?? ??? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 26530
Carsten_eutin Schriftsteller
sagt mal ist es möglich SMD ICs selber auf eine Platine zu löten (nur zum experiementieren).
Und lassen sich mit diesen Starter-Sets Platinen ätzen, die so feine Leiterbahnen haben???
Es geht um ICs im 6 Lead-SO70, 6 Lead-TSOT, 8 Lead-MLP2X2 Gehäuse...
Vielen Dank im vorraus!
Carsten
BID = 26536
Benedikt Inventar
Mit jedem einigermaßen Elektroniktauglichen Lötkolben, normalem 1mm Lötzinn und etwas Löterfahrung kann man problemlos normale SMD Bauteile und auch ICs löten, solange diese nicht weniger als etwa 0,5mm Pinabstand haben, denn dann wirds schwierig, aber selbst das geht, man bruacht nur ein paar Versuche mehr. Entlötlitze hilft da weiter, oder notfalls einfach etwas dünnes, Hitzebeständiges zwischen die Pins halten, um das Lötbrücken zwischen den Pins zu entfernen. Notfalls einfach ein Stückchen Papier...
Im Internet gibt es einige Anleitungen unter anderem diese:
http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/SMD-Anleitung.pdf
BID = 26538
Hi Benedikt,
vielen Dank!!!
Schönen Sonntag noch...
Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194162140 Heute : 9352 Gestern : 65408 Online : 492 4.11.2026 2:54 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.753123044968
