Steckdose in Schreibtisch einbauen
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 365959
mdick62
folgende Idee möchte ich realisieren:
In meine Schreibtischplatte (ist de facto eine Küchenarbeitsplatte) möchte in Steckdosen einbauen. Natürlich mit den entsprechenden Einbaudose, das ist kein Problem.
Wie realisiere ich aber am vernünftigsten die Zuleitung?
Die Zuleitung soll flexibel sein und in einem Stecker enden, der dann in eine Steckdose gesteckt wird.
Mit welchen "Produkten" realisiere ich eine vernünftige Zugentlastung?
An was muss ich noch alles denken?
Die Elektrik kenne ich, hier ist mehr die "Mechanik" gefragt.
Vielen Dank für eure Antworten
BID = 365963
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie wäre es mit einer Zugentlastungsschelle
...oder einer Kabelverschraubung in einem Blechwinkel oder in einem kleinen Gehäuse
BID = 365978
123abc
Ich würde die Steckdosen wie in einer Hohlwand mit NYM installieren.
Am Übergang zur "Wand" hätte ich dan eine Geräteanschlussdose gesetzt.
123abc
BID = 365993
shark1
Also wenn ich das richtig verstehe willst du auf/unter deinen Tisch eine Steckdose schrauben ?!
Warum halst du dir im Baumarkt kein "3-Fach Steckdose" die schon eine Zugentlastung enthält, die must du dann nur noch dan die Platte schrauben, die flexiebele Leitung anschließen, und einen Stecker montieren!
Aberendhülsen nicht vergessen!!!
Shark1
BID = 366008
ego
Wenn es schon richtige UP Steckdosen sein müssen, Hohlwanddosen verwenden, auf der Unterseite Einhausen, und Leitung mit Zugentlastung ahnlich bei Stecker/Kupplungen ans Holz schrauben!
BID = 366021
mdick62
Zugentlastungsschelle klingt gut, aber wie sieht so etwas aus, wer baut/liefert so etwas?
Wie sieht der Übergang zwischen flexibler Leitung und Steckdose aus (die ich mit "Draht" anschließen muss)?
UP-Steckdosen aus dem Programm meiner Wahl sehen einfach besser aus, als eine AP-Lösung.
Außerdem soll die Steckdose von oben zugänglich sein (um mal eben ein Ladegerät o.a. einzustecken.
BID = 366047
Primus von Quack
Unser Primus :)
Zugentlastungsschelle klingt gut, aber wie sieht so etwas aus...
...so --> Bild eingefügt
...oder du nimmst so was --> Bild eingefügt
mit so was --> Bild eingefügt da drinn kannst du die NYM-Leitung für die Steckdosen und
H05VV-F oder H07RN-F als Zuleitung mit so was --> Bild eingefügt verbinden und
hast auch gleich deine Zugentlastung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444611   Heute : 20392    Gestern : 29111    Online : 683        21.11.2026    23:56
