"Zentral"-Aus zeitverzögert konventionell gelöst
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 365313
jayjay86
Die Schaltung um die es geht ist aus dem Schaltplan ersichtlich.
Kurz erklärt: Tastet man den Taster (ja, hier ist es ein Schalter...) soll das Relais/Schütz (1x Ö / 1x S) anziehen, und somit L2 freigeben (für schaltbare Steckdosen eines Wohnzimmers (Standby-Geräte!)) L1 entspricht also der ständig anliegenden Spannung, L2 der schaltbaren. Wird der Taster ein zweites Mal betätigt soll im Tastmoment garnichts passieren, sondern erst 3-5 Sekunden später (der Taster muss diesen definierten Zeitraum gedrückt bleiben) L2 freigeschaltet werden. Ist L2 spannungslos, soll die Lampe im Taster aufleuchten, liegt Spannung an, soll sie aus sein.
Gibt's es da ein fertiges Bauelement oder lässt sich da eine Schaltung mit 2-3 Hutschienengeräten lösen?
Vielen Dank + Gruß Julian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay86 am  1 Sep 2006  7:46 ]
BID = 365972
jayjay86
*hochhol...*
Irgendein Element für diese Anwendung müsste es doch geben, oder sehe ich das falsch?
BID = 365973
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Warum so kompliziert ? Es würde doch ein einfacher Ausschalter mit Kontrolleuchte ausreichen (mögl. mit 16A Belastbarkeit)
BID = 366002
jayjay86
Warum das Ausschalten verzögert passieren soll? Nun: Kommt man aus Versehen an den Taster, geht der Kreis aus. Dann stellt man fest, das man das nicht wollte und tastet sofort wieder ein. Kommt nicht so gut für die Geräte, denke ich. Von daher sollte die Verzögerung um nur bei einem gewollten (längeren) Impuls auszuwertet werden.
Daher wäre ein einfacher Schalter (auch mit 10A Belastbarkeit bei einem dann entsprechend abgesicherten Kreis) nicht die Lösung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay86 am  3 Sep 2006 10:46 ]
BID = 366006
ego
Toll, wenn man dann an den falschen Schalter geraet und nichts passiert weiss merkt man auch nicht das man besser wieder einschalten sollte!
Wieso nicht einfach einen Rahmen mit Klappdeckel ueber den Zentralausschalter und fertig?
BID = 366023
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
dein gedanke das es nicht gut für die garäte ist kann ich verstehen aber warum so einen aufwand wenn es einfacher geht... siehe lösung von ego
BID = 366043
Tobi P.
Klar gibts da ein Bauteil für. Ich realisiere unkonventionelle Lösungen gern über eine kleine SPS, mein Favorit ist dabei die Easy von Moeller.
Da kannst du dir deine gewünschte Funktion ganz einfach programmieren und hast nur minimalen Verdrahtungsaufwand.
Gruß Tobi
BID = 366051
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Tobi P. hat am  3 Sep 2006 13:00 geschrieben :
Gruß Tobi
...gehört dir die Firma oder bist du Multimillionär
...für so eine Funktion eine "Easy" ,"LOGO!" o.ä. zu verwenden ist wohl ein kleiner Scherz was
...da reicht ein einfaches Multifunktionsrelais
BID = 366062
jayjay86
"Multifunktionsrelais" in Google geschmissen und siehe da:
Stichwort "Abfallverzögert". Dann werde ich mich mal auf die Suche nach "Abfallverzögerten Relais" machen. Danke!
Rahmen mit Deckel wäre auch ausgefallen, weil der Taster zusammen mit Schaltern und einer Steckdose in einen Mehrfach-Rahmen kommt und nicht einzeln montiert wird.
SPS / Logo! wäre sicherlich denkbar gewesen, aber für die Lösung overdressed. Da, wie sich rausstellte, das mit einer Fertiglösung geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jayjay86 am  3 Sep 2006 13:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 214        21.11.2026    23:48
