Einschalter mit Mosfet
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 365756
MikeRD03
Ich bin auf dem Gebiet MOSFET Transistor noch ein Einsteiger und bräuchte daher von euch alten Hasen noch ein paar Tips!
Ich möchte mit einem niedrig belastbaren Reed Schalter berührungslos einen Stromverbraucher einschalten und habe mir gedacht ein Mosfet mit einem sehr niedrigen Widerstand Rds zwischen S und D sollte doch perfekt sein.
Der mosfet sollte selbst möglichst wenig Spannung vernichten bei 3,5A/12V Maximalleistung.
Gedacht ist der Mosfet als "Einschalter" für einen Verbraucher (Stepupwandlermodul 12V auf 24V für ne LED) und sollte im Standby so gut wie keinen Strom verbrauchen/durchlassen (Spannungsquelle ist ein 12V Akku)
Da die gedachten Reedschalter nur 0,1A schalten sollte es eine simple mosfet Schaltung es doch hoffendlich tun?
Ich habe mal meinen Schaltplan angehängt mit der Frage ob der so funktionsfähig ist und wenn ja welchen Wert sollte der Entladungswiderstand Rg am besten bekommen?
Der Widerstand R stellt das Stepup Wandler Modul da, welches wie der Reedschalter geschlossen wird.
Dazu suche ich einen möglichst kleinen SMD MOSFET mit P-Channel, Rd <= 50 mOhm und Min. 5A Belastbarkeit. Sollte selbstsperend sein, richtig?
Danke schon mal für jeden Hinweis!
MikeRD03
BID = 365759
Das sollte so funktionieren. Falls mit irgendwelchem Störkram auf der Versorgung zu rechnen ist, sollte man den MOSFET vor Spannungsspitzen schützen. Dazu eine Z-Diode o.ä. und gegebenenfalls einen Kondensator 100n zwischen Gate und Source und in Serie zum Gate noch einen Widerstand. Spontan fiel mir der IRF4905 als geeigneter Transistor ein. Der ist aber nicht klein.
Falls es möglich ist, auch Minus schaltbar zu machen, lieber die Schaltung spiegeln und einen N-Kanal einsetzen. Da gibt es mehr Auswahl an geeigneten Transistoren.
BID = 365788
powersupply
Hat Dein Stepupwandler vielleicht einen Shutdown Eingang?
Dann liese sich das evtl. auch ohne den Mosfet realisieren!
Gruß powersupply
BID = 365811
MikeRD03
Leider hat mein Stepup Wandler keinen Shutdowneingang. Ich möchte die Stromaufnahme der Schaltung auf wenige µA begrenzen, wenn der Reedschalter offen ist. Das sollte doch mit einem so MOSFET funktionieren?
Den Weg mit einem N-Channel MOSFET kann man sicher auch gehen, dann bekommt der GND des Stepupwandlers seinen GND aus dem MOSFET - sollte gehen. Kann mir für DIESEN Fall jemand einen kleinen und leistungsfähigen SMD MOSFET empfehlen?
Und welchen Wert sollte man dem Widerstand Rg geben? Reichen 470k oder mehr um den MOSFET sofort zu entladen? Der muß doch her damit der MOSFET auch wieder "aus" geht wenn der Reedschalter geöffnet wird, richtig?
MikeRD03
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MikeRD03 am  2 Sep 2006 14:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472936   Heute : 6327    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    8:55
